Текущее время: 25 Oct 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: расход топлива
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 18:58
Скутер: HAOBON QT-9
Стаж: 5 лет
После зимней стоянки, большой расход топлива. Бака 4,5 . л .едва хватило на 90 км. Раньше проезжал на полном баке 120-140 км :005
 Заголовок сообщения: Re: расход топлива
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2010, 19:52
Бензин за зиму испарился?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 17:46
Скутер: HAOBON QT-9
Стаж: 5 лет
В том то и дело, весной под пробку заправил. И еще беда, при вворачивании винта качества топлива двигатель не глохнет. Хотя должен заглохнуть. ]:->
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 18:57
водила
Ты обогощаеш смесь наХХ и почему-то думаеш, что он должен заглохнуть?
Обоснуй!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 19:15
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
водила
Обоснуй!
Просто тут кто то писал (в какой то теме).... что типа когда полностью закручиваешь винт кач-ва... смесь становиться очень богатой, и двиг глохнет...
Помню это точно.
Может автор думает, так же.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 21:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ну у меня почти так. может заглохнуть сразу а может еще в конвульсиях минутку помучится.
а что , так не должно быть?
у меня двигатель 139qmb
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2010, 21:37
Может быть, а может и не быть. Воздух/бензин на ХХ идёт аж четырьмя путями - смесь через собственно канал ХХ, смесь через канал обогатителя, воздух через канал под винтом качества и воздух или бедная смесь через главный диффузор и дроссельную заслонку. Если закрутить винт качества, смесь станет очень богатой, но достаточно или нет для того, чтобы двигатель заглох - неведомо.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 07:00
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
У меня глохнет,если полностью закручен.Двиг 139Q :) MB
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 21:02
Скутер: HAOBON QT-9
Стаж: 5 лет
Двигатель должен должен заглохнуть при работе на холостых оборотах, т.к. идет слишком богатая смесь. На любом 4-х тактном двигателе происходит именно так. :005
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 05:21
При чём тут тактность двигателя?
Тут большую роль играет индивидуальность отдельно взятого карбюратора!
