расход топлива
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=19674
Страница 1 из 1
Автор:  водила [ 14 Apr 2010, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  расход топлива
После зимней стоянки, большой расход топлива. Бака 4,5 . л .едва хватило на 90 км. Раньше проезжал на полном баке 120-140 км :005
Автор:  конти [ 14 Apr 2010, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: расход топлива
Бензин за зиму испарился?
Автор:  водила [ 16 Apr 2010, 17:46 ]
В том то и дело, весной под пробку заправил. И еще беда, при вворачивании винта качества топлива двигатель не глохнет. Хотя должен заглохнуть. ]:->
Автор:  GRO [ 16 Apr 2010, 18:57 ]
водила
Ты обогощаеш смесь наХХ и почему-то думаеш, что он должен заглохнуть?
Обоснуй!
Автор:  ОлегГГГ [ 16 Apr 2010, 19:15 ]
водила
Обоснуй!
Просто тут кто то писал (в какой то теме).... что типа когда полностью закручиваешь винт кач-ва... смесь становиться очень богатой, и двиг глохнет...
Помню это точно.
Может автор думает, так же.
Автор:  Forestrash [ 16 Apr 2010, 21:24 ]
ну у меня почти так. может заглохнуть сразу а может еще в конвульсиях минутку помучится.
а что , так не должно быть?
у меня двигатель 139qmb
Автор:  John JACK [ 16 Apr 2010, 21:37 ]
Может быть, а может и не быть. Воздух/бензин на ХХ идёт аж четырьмя путями - смесь через собственно канал ХХ, смесь через канал обогатителя, воздух через канал под винтом качества и воздух или бедная смесь через главный диффузор и дроссельную заслонку. Если закрутить винт качества, смесь станет очень богатой, но достаточно или нет для того, чтобы двигатель заглох - неведомо.
Автор:  Sanek Sanek [ 17 Apr 2010, 07:00 ]
У меня глохнет,если полностью закручен.Двиг 139Q :) MB
Автор:  водила [ 18 Apr 2010, 21:02 ]
Двигатель должен должен заглохнуть при работе на холостых оборотах, т.к. идет слишком богатая смесь. На любом 4-х тактном двигателе происходит именно так. :005
Автор:  GRO [ 19 Apr 2010, 05:21 ]
При чём тут тактность двигателя?
Тут большую роль играет индивидуальность отдельно взятого карбюратора!
http://www.phpbb.com/
