| 139QMB 50сс не набирает обороты https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=19757 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | victorvc [ 17 Apr 2010, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | 139QMB 50сс не набирает обороты |
Вначале не заводился,был подсос воздуха.Промыл карб,настроил клапана.Теперь заводится но только на малых оборотах работает,при добавлении газа совсем немного увеличивает обороты и глохнет.Завожу,откручиваю и снимаю иглу с мембраной-точно также работает только на минимальных оборотах.Поигрался с винтом качества,без толку.Что может быть?И еще вопрос,что за лючек на 2 болтах сверху под карбом? |
| Автор: | victorvc [ 17 Apr 2010, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 139QMB 50сс не набирает обороты |
Ну неужели никто не может подсказать куда еще залезть?Говорят сальники пропускают а где они,надо ли разбирать полностью движок...
| Автор: | VVV [ 17 Apr 2010, 18:11 ] |
Ничего разбирать не надо. Прежде всего вымой и пропитай маслом воздушный фильтр. |
| Автор: | victorvc [ 17 Apr 2010, 19:51 ] |
VVV писал(а): Ничего разбирать не надо. Прежде всего вымой и пропитай маслом воздушный фильтр. Фильтр сразу после зимы промыл и пропитал маслом.Впускной патрубок дал трещину,обмотал и обжал хомутом.Ступор полный,хотел заказать новую поршнневую,но смысл заказывать,если на старой не заводится.Поспрашивал местных мастеров,но они спецы в движках для авто и дизельных,никто даже браться не хочет. |
| Автор: | Symrak [ 19 Apr 2010, 13:36 ] |
Думаю стоит поменять фильтр топливный
| Автор: | Symrak [ 19 Apr 2010, 13:38 ] |
Думаю стоит поменять фильтр топливный ![]() Цитата: Фильтр сразу после зимы промыл и пропитал маслом. правильно пропитал ??
| Автор: | victorvc [ 19 Apr 2010, 15:42 ] |
Фильтр новый,а вот фару стоит попробовать |
| Автор: | Liu [ 27 Apr 2010, 10:00 ] |
Проверь правильно ли поставил иглу!мембрана,игла,колпачек,пружина!2-ое под патрубком воздух не сосет?там должно две прокладки,одна текстолитовая,другая паронитовая и под текстолитовой резиновое кольцо!под карбом троит натяжитель цепи ГРМ. |
