Текущее время: 25 Oct 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Какова длина втулки вариатора и другие параметры?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 17:23
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Предыстория такова. Родной вариатор по недосмотру приказал долго жить. Опорная пластина прогрызла слайдеры и сгрызла направляющие. Купил новый, фирменный, "Вайпер". Отъездил сезон. Заметил, что опорная пластина интенсивно грызет слайдеры. При очередной ревизии обнаружилось, что из алюминиевого тела вариатора выпресовалась стальная втулка. Поскольку ездить надо и до магазина - далеко, пока поставил старый вариатор. Так вот: При сравнении стулки на старом вариаторе и на вайперовом, обнаружил, что новый камплектовался втулкой на добрых 1,5-2 мм короче. А теперб вопрос: какова нормальная длина втулки? На что влияет ее укорачивание на 2мм? Какую втулку лучше ставить, родную или ту, что короче?
Вчера купил новый вариатор - хондовский. Так он один в один - как родной, который отходил на скутере 11тк. Вайперовский распался через 9тк. На родном и на новом хондовском есть буковки ZWZH в овале. Что это, у меня стоял хондовский варик на Дефианте или счера мне под видом хондовского всучили Дефиантовский?
 Заголовок сообщения: Re: Какова длина втулки вариатора и другие параметры?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 18:48
Стаж: ируюсь потихоньку
Стоковая на моём ВАЙПЕРе втулка была 52мм, а на купленном по дешевке варике в сборе от АЛЬФА-МОТО, втулка имеет 51,5мм. Если речь о втулке которая нанизывается на коленнвал, а по ней ходит подвижная щека.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2010, 19:59
родная втулка - 38 мм. укороченная до 36 мм вызывает смещение диапазона работы вариатора в сторону меньших оборотов, что позволить ремню выйти на макс радиус, если до этого не выходил, и развить большую скорость. правда имеем небольшой побочный эффект - смещая момент, получим более медленное трогание, как будто со второй передачи
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2010, 09:12
Да, с места сошла (пыпресовалась) втулка из подвижной щеки, а про длину - втулки, та, что стоит на коленвале. СтОит ли пытаться запрессовать втулку на место?
Раз укорачивание втулки добавляет максималки, то значит, ето 100% необходимо при установке более длинного ремня?
Если ставить стоковый 669Х18.1 - нужна более длинная втулка?
Изменение длины втулки смещает передний вариатор вдоль оси коленвала, не вылезет ли это боком?
И что означают буквы "ZWZH в овале" на варике?
