Текущее время: 26 Oct 2026, 11:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: 152QMI дергается когда нагреется и глохнет...Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:42
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Всем привет, не прожил и года мой китаец :-D как случилась серьезная проблема, без мопеда я как без рук(собственно он меня и кормит)
Дело было так:
Ездил хорошо, и в один день(сегодня) как обычно прогреваю 10 мин, еду на работу, даю газ 70(мне больше от него и ненадо) и о чудо скутер глохнет :'( сбрасывает обороты, у меня и раньше так было когда свечной колпачек развалился я его поменял на новый, 1 ая мысль смотрю на тотже колпачек, ВВ провод пережат под амортизатором и расплавлен :( ну что делать работать надо а я в центре москвы решил ехать 40 вроде едет, самое интересное что до 40 ручку в пол и нормально все а вот после сразу сбрасывает и дергается(как будто отсечка)
Собственно проехал я так км 100 наматал(а что делать) заехал в скутер маг купил катушку зажигания тюненую(которая типа больше искры дает)так как провод ВВ отдельно не продается, отдал целых 900р.
Приехал в гараж с горем попалам(вы бы видели рожи водил когда едет мопед, и дергается во всю)
Прочистил карб, проверил все провода,проверил воздухо/топливную подачу, прочистил фильтр,отрегурировал клапана( удивило что щуп вообще не пролезал ни в одну из канавок(впуск-выпуск) вроде ВМТ поставил "Т")выставил 0.05 и 0.1 соответственно.
Всё собрал завел, всеравно, пока холодный шпарит, потом как отсечка, и опять до 40 ваще секс, а после как искра пропадает, и тут я вспомнил что продавец в скутер маге сказал что может это еще быть комутатор мол тоже отвечает за искру, но 300р я пожалел.
Что менять, что делать куда смотреть?
Для тех кому впадлу читать:
Мопед дергается и глохнет как разогреется, на холодную валит 80 а после как отсечка до 40 и всё, не бенз и воздух,пропадает искра.
Заранее спасибо!
И с днём победы товарищи!!!! *YAHOO*
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: Re: 152QMI дергается когда нагреется и глохнет...Пропадает искра
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:51
А при чём тут искра при нагреве ? Вся фишка в клапанах. Уж лучше, чем ты описал неисправность, рассказать нельзя. Сделай впуск 0.07 мм, выпуск 0.12мм....всё нормализуется.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 20:57
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так как тут могут быть клапана если до этого каждый день ездил безотказно, и вот в момент он резко отказал?
Ниче не понимаю, ну попрубую клапана но мне кажется это не вариант...
Разве на 125сс 0.07 и 0.12 это не много?
Писали вроде 0.05 и 0.1 хватает?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:10
Значит так, искра или она есть или её нет (может быть плохая "масса"). Свеча или рабочая или нет. Редко: свеча работает до средних оборотов, потом начинает глючить... Зазоры клапанов -установочные 0.05 мм - впуск, 0.1 - выпуск. Это классика. Но мотор может отлично работать и с другими показателями. Если у тебя происходит резкое пропадание мощности при нагреве, это значит, что что-то не в порядке с клапанами, это практически сто процентная диагностика, других причин я не вижу...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:13
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Всё спасибо за толковое обьяснение!!!
Значит буду пробывать завтра, но боюсь как бы не погнуло их, а то пишут что поставил зазоры стучит...
Да насчёт "массы" контакты я проверил везде "минус" твердо прикручен гайкой к двигателю, я навсякий зачистил еще шоб быть точно увереным.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:16
Я так 3 свечи купил, помогла настройка клапанов. Сейчас езжу на 0,1, 0,1 да громко но ни каких провалов и геморроя.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:21
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так я щас выставил 0.05 и 0.1 стал гораздо громче.
Ну рас клапана так клапана завтра буду тестировать.
Не один я такой выходит!!!
А свечку я тоже уже купил 180рубликов((((
Спасибо за быстрые ответы вам!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:27
Потом отпишись, интересно же....
СообщениеДобавлено: 07 Май 2010, 21:28
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Конечно, а как же без этого!!!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 00:45
pakito
На кубатуру ставь 0,1мм и 0,15мм!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 17:24
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Тему можно закрывать мопед украли.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2010, 18:03
Соболезную. :(
