| 152QMI дергается когда нагреется и глохнет...Пропадает искра https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=20392 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pakito [ 07 Май 2010, 20:42 ] |
| Заголовок сообщения: | 152QMI дергается когда нагреется и глохнет...Пропадает искра |
Всем привет, не прожил и года мой китаец как случилась серьезная проблема, без мопеда я как без рук(собственно он меня и кормит)Дело было так: Ездил хорошо, и в один день(сегодня) как обычно прогреваю 10 мин, еду на работу, даю газ 70(мне больше от него и ненадо) и о чудо скутер глохнет сбрасывает обороты, у меня и раньше так было когда свечной колпачек развалился я его поменял на новый, 1 ая мысль смотрю на тотже колпачек, ВВ провод пережат под амортизатором и расплавлен ну что делать работать надо а я в центре москвы решил ехать 40 вроде едет, самое интересное что до 40 ручку в пол и нормально все а вот после сразу сбрасывает и дергается(как будто отсечка)Собственно проехал я так км 100 наматал(а что делать) заехал в скутер маг купил катушку зажигания тюненую(которая типа больше искры дает)так как провод ВВ отдельно не продается, отдал целых 900р. Приехал в гараж с горем попалам(вы бы видели рожи водил когда едет мопед, и дергается во всю) Прочистил карб, проверил все провода,проверил воздухо/топливную подачу, прочистил фильтр,отрегурировал клапана( удивило что щуп вообще не пролезал ни в одну из канавок(впуск-выпуск) вроде ВМТ поставил "Т")выставил 0.05 и 0.1 соответственно. Всё собрал завел, всеравно, пока холодный шпарит, потом как отсечка, и опять до 40 ваще секс, а после как искра пропадает, и тут я вспомнил что продавец в скутер маге сказал что может это еще быть комутатор мол тоже отвечает за искру, но 300р я пожалел. Что менять, что делать куда смотреть? ----------------------------- Для тех кому впадлу читать: Мопед дергается и глохнет как разогреется, на холодную валит 80 а после как отсечка до 40 и всё, не бенз и воздух,пропадает искра. Заранее спасибо! И с днём победы товарищи!!!!
| Автор: | VVV [ 07 Май 2010, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 152QMI дергается когда нагреется и глохнет...Пропадает искра |
А при чём тут искра при нагреве ? Вся фишка в клапанах. Уж лучше, чем ты описал неисправность, рассказать нельзя. Сделай впуск 0.07 мм, выпуск 0.12мм....всё нормализуется. |
| Автор: | pakito [ 07 Май 2010, 20:57 ] |
VVV писал(а): А при чём тут искра при нагреве ? Вся фишка в клапанах. Уж лучше, чем ты описал неисправность, рассказать нельзя. Сделай впуск 0.07 мм, выпуск 0.12мм....всё нормализуется. Так как тут могут быть клапана если до этого каждый день ездил безотказно, и вот в момент он резко отказал? Ниче не понимаю, ну попрубую клапана но мне кажется это не вариант... Разве на 125сс 0.07 и 0.12 это не много? Писали вроде 0.05 и 0.1 хватает? |
| Автор: | VVV [ 07 Май 2010, 21:10 ] |
Значит так, искра или она есть или её нет (может быть плохая "масса"). Свеча или рабочая или нет. Редко: свеча работает до средних оборотов, потом начинает глючить... Зазоры клапанов -установочные 0.05 мм - впуск, 0.1 - выпуск. Это классика. Но мотор может отлично работать и с другими показателями. Если у тебя происходит резкое пропадание мощности при нагреве, это значит, что что-то не в порядке с клапанами, это практически сто процентная диагностика, других причин я не вижу... |
| Автор: | pakito [ 07 Май 2010, 21:13 ] |
VVV писал(а): Значит так, искра или она есть или её нет (может быть плохая "масса"). Свеча или рабочая или нет. Редко: свеча работает до средних оборотов, потом начинает глючить... Зазоры клапанов -установочные 0.05 мм - впуск, 0.1 - выпуск. Это классика. Но мотор может отлично работать и с другими показателями. Если у тебя происходит резкое пропадание мощности при нагреве, это значит, что что-то не в порядке с клапанами, это практически сто процентная диагностика, других причин я не вижу... Всё спасибо за толковое обьяснение!!! Значит буду пробывать завтра, но боюсь как бы не погнуло их, а то пишут что поставил зазоры стучит... Да насчёт "массы" контакты я проверил везде "минус" твердо прикручен гайкой к двигателю, я навсякий зачистил еще шоб быть точно увереным. |
| Автор: | конти [ 07 Май 2010, 21:16 ] |
Я так 3 свечи купил, помогла настройка клапанов. Сейчас езжу на 0,1, 0,1 да громко но ни каких провалов и геморроя. |
| Автор: | pakito [ 07 Май 2010, 21:21 ] |
konti1679 писал(а): Я так 3 свечи купил, помогла настройка клапанов. Сейчас езжу на 0,1, 0,1 да громко но ни каких провалов и геморроя. Так я щас выставил 0.05 и 0.1 стал гораздо громче. Ну рас клапана так клапана завтра буду тестировать. Не один я такой выходит!!! А свечку я тоже уже купил 180рубликов(((( Спасибо за быстрые ответы вам! |
| Автор: | VVV [ 07 Май 2010, 21:27 ] |
Потом отпишись, интересно же.... |
| Автор: | pakito [ 07 Май 2010, 21:28 ] |
VVV писал(а): Потом отпишись, интересно же.... Конечно, а как же без этого!!! |
| Автор: | GRO [ 08 Май 2010, 00:45 ] |
pakito На кубатуру ставь 0,1мм и 0,15мм! |
| Автор: | pakito [ 08 Май 2010, 17:24 ] |
Тему можно закрывать мопед украли. |
| Автор: | GRO [ 08 Май 2010, 18:03 ] |
Соболезную.
