Текущее время: 26 Oct 2026, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите что сним?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 21:51
Скутер: Defiant
Здравствуйте. Знаю, проблемы с запуском двигателя на скутере есть нетолько у меня, и много тем было создано, и немало обсуждений, поверте прочитал немало в нете, но тему создал не от хорошей жизни. Проблема в следующем, купил скутер Defiant Loton DT 50 QT-13 был в нерабочем состоянии, правда с виду не такой и потрёпанный. Перед началом разборки прокрутил за генератор, было ощутимо заедание когда поршень доходил до ВМТ, когда начал разбирать двигатель обнаружил что по цилиндру идут друг против друга две довольно широкие канавки которые в верхней части заканчивались углублением, на поршне в пазе для впускного клапана явный след от клапана, на натяжителю, на верхнем болту сорвана резьба. Поршневую, натяжитель заменил, когда начал заводить, нехочет ((((. Пожалуйста кто знает в чём причина, помогите.
Цепь одевал так: на генераторе буква Т, на звёздочке распредвала два маленьких отверстия на уровне края головки цилиндра, вверху большое, искра есть, завожу без глушителя и воздушного фильтра, бензин пробовал заливать в свечное отверстие, а он как молчал так и молчит. Когда закрыл рукой отверстие для воздушного фильтра, и начал крутить стартером то стартер начал как бы веселей крутить и были слышны тихие хлопки в цилиндре и из отверстия для колена глушителя бежал бензин.
Сразу после того как поставил поршневую пробовал заводить с ножки, были ощутимы удары, как при раннем зажигании.
Пожалуйста помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что сним?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:13
давай подробнее, что заменил перечисли "поршневую",-слишком неоднозначно.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:25
Скутер: Defiant
Цилиндр, поршень, кольца, палец, стопорные кольца, прокладки, натяжитель в сборе.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:35
размер поршневой прежний?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:36
Stivin
Без фильтра заводиться гораздо хуже!
Пожалуйста помогите.[/quote]
Поршень должен стоять в ВМТ. Только после этого совмещать метки как ты написал. Померить компрессию в цилиндре. Заменить свечу на новую. Отрегулировать зазоры в пускном (0.05) и выпускном (0.1) клапанами. Проверить карбюратор на герметичность впускного тракта. Проверить уровень топлива в поплавковой камере и герметичность запирания игы в карбюраторе. Поставить на место воздушный фильтр, чистый, пропитанный смесью моторного масла с бензином (1:10). Проверить и если надо заменить пусковой обогатитель.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:38
Stivin
Проверяй клапана.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:39
Скутер: Defiant
Да, размер поршневой прежний
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:43
Скутер: Defiant
Stivin
Проверяй клапана.
Я проверял налил керосин, выпускной отлично держал, а в впускном немного протекло, но при этом он то завестись должен, или нет?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:48
Скутер: Defiant
Зазоры на двух клапанах 0,05мм как в инструкции. Если речь идёт об игле что перекрывает подачу бензина в поплавковую камеру, то проверял, держит.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:51
Скутер: Defiant
ЭТО КАК?
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2010, 22:58
Скутер: Defiant
По поводу фильтра, подскажите фильтр нулеврго сопротивления ставить можно?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 02:18
Выстави на впускном больше зазор, он же протекает.
Последний раз редактировалось Эпикуреец 18 Apr 2010, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 02:27
самое глупое занятие.
о,увидел.
Тогда VVV уже ВСЁ сказал, за исключением того, что впускной клапан под замену. Завестись он может, но не должен. С недержащим впускным клапаном он должен (но не обязательно может) поджигать смесь по всему впускному тракту и чихать(стрелять) из карба.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Stivin | 18 Apr 2010, 10:39.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
