Текущее время: 27 Oct 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой на RANGER-50
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 20:37
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Здравствуйте уважаемые скутеристы проблема у меня такая на моём скуте Ranger-50 4-х тактник пропало напряжение на кнопку электростартёра и заднего фоноря искра есть пробывал на прямую через реле стартёра заводится,была не давно такая же ерунда но искры не было методом тыка нашол провод на массе то есть конец массы который прикручивается на двигатель около электростартёразаменил и всё ОК было до сегодняшнего дня.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой на RANGER-50
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:11
Скутер: huoniao
А сигналка есть?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2010, 21:21
если еще и поворотники не мигают, то проверь предохранитель гдето у АКБ
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 00:42
сигнал есть и поворотники горят предохранителя у меня нет
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 06:55
тогда. проверь лампочку стопа, иногда на стартер идет через нее, а еали не она смотри провода с АКБ на кнцевики тармозов (лягушки), кнопка стартера срабатывает только при нажатии тормоза, значит напряжение должно пройти через них, пожеже туда оно не приходит. Проверь провода под клювом может где перебило, а если ничего не найдешь кидай новый проводот замка или реле поворотов на лягушку. Проверь колодки под приборкий.
