Проблема с электрикой на RANGER-50
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=20565
Страница 1 из 1
Автор:  Лётчик-залётчик [ 13 Май 2010, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с электрикой на RANGER-50
Здравствуйте уважаемые скутеристы проблема у меня такая на моём скуте Ranger-50 4-х тактник пропало напряжение на кнопку электростартёра и заднего фоноря искра есть пробывал на прямую через реле стартёра заводится,была не давно такая же ерунда но искры не было методом тыка нашол провод на массе то есть конец массы который прикручивается на двигатель около электростартёразаменил и всё ОК было до сегодняшнего дня.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА *HELP*
Автор:  Букась [ 13 Май 2010, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с электрикой на RANGER-50
А сигналка есть?
Автор:  funix [ 13 Май 2010, 21:21 ]
если еще и поворотники не мигают, то проверь предохранитель гдето у АКБ
Автор:  Лётчик-залётчик [ 14 Май 2010, 00:42 ]
сигнал есть и поворотники горят предохранителя у меня нет
Автор:  funix [ 14 Май 2010, 06:55 ]
тогда. проверь лампочку стопа, иногда на стартер идет через нее, а еали не она смотри провода с АКБ на кнцевики тармозов (лягушки), кнопка стартера срабатывает только при нажатии тормоза, значит напряжение должно пройти через них, пожеже туда оно не приходит. Проверь провода под клювом может где перебило, а если ничего не найдешь кидай новый проводот замка или реле поворотов на лягушку. Проверь колодки под приборкий.
http://www.phpbb.com/
