Текущее время: 27 Oct 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: масло в воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 14 Май 2010, 05:44
Скутер: honling ataka
Стаж: 1 год
масло в воздушный фильтр постоянно течёт в кртере вроде не убывает. по началу грешил на бензин. на диафрагме маленькая дырочка. скутер хонлинг атака
 Заголовок сообщения: Re: масло в воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: 15 Май 2010, 20:41
Скутер: АВМ Storm L (50сс)
у меня поначалу тоже текло. сейчас нет. у тебя новый скутер? может быть фильтр излишне "мокрый" с завода, излишки вытекают.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 01:26
Стаж: 1 год
езжу уже полгода так. посоветовали вообще отсоеденить этот шланг от воздухана чтобы выхлоп не через фильтр проходил. тоже можно. но в любом случае вроде так не должно быть чтобы фильтр так часто чистить. поэтому хотелось бы знать причину попадания масла.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2010, 10:34
dedman
Писалось не раз!
Отсоеденять шланг вентиляции картера, на одноцилиндровом 4Т двигателе, нельзя!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 00:03
Стаж: 1 год
если есть возможность скинь ссылку где искать про это.спасибо
СообщениеДобавлено: 17 Май 2010, 09:29
Если масло в картере не убывает, значит в фильтре не масло, т.к. единственное, откуда может попасть масло в фильтр ,это из картера через сопун.
Вполне может быть, что в фильтр забрасывает именно бензин. Это либо нкеправильно отрегулированный карб, либо плохо работает запорная игла, либо не держит пневмо-бензоклапан.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2010, 04:32
Стаж: 1 год
вот вот именно через сапун и капает. вот нашёл на другом форуме ...[я уже больше 2х лет назад так сделал и ничего с двигателем не стало.... а на мотоцикле с завода шлангочка мимо фильтра идет(т.к. фильтр типа нулевик стоит и там не куда подцепить её... )]
___________________________________________
