| Непонятный провал в средней зоне "газа" у SYM MIO 50 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=20637 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alekor [ 18 Май 2010, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятный провал в средней зоне "газа" у SYM MIO 50 |
Есть скутер СИМ МИО 50, пробег 170 км - вчера вдруг появилась такая проблема: когда едеш, скутер странно реагирует на ручку газа - газуеш, скутер разгоняется, потом сбрасывает слегка обороты и едет медленно. Через некоторое время вдруг он начинает опять САМ набирать обороты (как будто даеш газку) и едет быстро (40 км/ч - обкатка) потом опять сбрасывает обороты (как будто газ отпускаеш) и так может происходить совершенно непредсказуемо в течении всей поездки. Если газанеш слегка - то он чуть разгонеться и сбрасывает обороты - если посильнее газанёш то иногда раскачегаревается до 40, при этом приходиться сильнее обычного газовать. В горки еле тащиться. Ещё позавчера никаких проблем не было - обороты соответствовали положению ручки газа. Заводиться легко, холостые стабильные. П.С. поза-позавчера были похожие симптомы но кратковременно и в очень слабой форме (еле заметно). |
| Автор: | DjMaN [ 18 Май 2010, 12:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольное плавание оборотов на 4-х тактнике |
проверь уровень топлива в поплавковой камере и подачу бензина |
| Автор: | f=ma [ 18 Май 2010, 12:30 ] |
да и еще на обкатке скутер вообще странно себя ведет, попробуй настроить карбюратор, поможет))а лучше как выше сказано вообще его проверь, вакуумный кран проверь.. |
| Автор: | alekor [ 18 Май 2010, 14:32 ] |
Так только день назад всё работало как часики - никаких провалов, сбрасывания оборотов а на следующий день как подменили... буду смотреть.спасибо. |
| Автор: | uraxa32 [ 18 Май 2010, 15:10 ] |
Поршню угробил . Надо проверить компрессию также Зазоры клапанов . |
| Автор: | alekor [ 18 Май 2010, 15:39 ] |
Цитата: Поршню угробил . Надо проверить компрессию также Зазоры клапанов откуда такие скорополительные выводы? Если бы поршня умерла - он бы вообще не тянул - а он то тянет, то перестаёт. Угробить поршню я не мог т.к.ехал всёвремя медленно в треть газа. Клапана и пр. будут регулировать на ТО при 300 км. Потом клапана совсем не стучат. Были бы клапана или угробленная поршневая - он бы плохо заводился. |
| Автор: | niconectar [ 18 Май 2010, 15:42 ] |
проверь, нет ли где дырки в патрубке с карбюратора! или ещё где! |
| Автор: | Толстый Бегимот [ 18 Май 2010, 16:16 ] |
Посмотрите - те два патрубка на которых "висит" карбюратор- у меня с магазина- хомуты, сжимающие их- не были затянуты. |
| Автор: | f=ma [ 18 Май 2010, 16:19 ] |
Так вот именно, по правилам обкатки нельзя на постоянных оборотах ездить, нужно менять режимы, можно даже до 50 разогнать, но потихоньку без выворота ручки на полную, и потом опять притормозить, а на треть ручки ездить долго очень плохо...проверь еще топливную систему,шланчики, фильтр открой посмотри, что там, если по деревне ездишь то он мог и забиться, в следствие чего стала более богатая смесь.. |
| Автор: | uraxa32 [ 18 Май 2010, 16:25 ] |
alekor писал(а): Клапана и пр. будут регулировать на ТО при 300 км. Потом клапана совсем не стучат. Были бы клапана или угробленная поршневая - он бы плохо заводился. Клапана более хуже когда зажаты а не когда стучат . У тебя если карб в порядке других причин нет . |
| Автор: | alekor [ 18 Май 2010, 17:32 ] |
Я ездил на разной скорости - 35-42 км/ч временами меняя. Да и потом я проехал всего 170 км - дальше собирался больше вольностей позволять. Ладно - буду смотреть всё что под подозроением. |
| Автор: | конти [ 18 Май 2010, 18:44 ] |
1. Плавающие обороты, знак подсоса воздуха "фальшлюфт". 2. Тросик акселератора перетянут. |
| Автор: | jura6811 [ 18 Май 2010, 19:01 ] |
Этой весной замучался настраивать скутера со схожими симптомами. В 90% случаев хватало сменить бензин. А ещё глянуть вакуумный шланг не попадает ли в него бензин . А так посмотреть воздушный фильтр и настроить карб (тросик в том же числе). Если ничего не поможет , то искать подсос воздуха. |
| Автор: | alekor [ 18 Май 2010, 21:18 ] |
Короче всё вроде обошлось - скутер опять хорошо едет. Вопервых сегодня было теплее, чем вчера, вовторых прогрел я скутер минут 10. После этого ехать он стал лучше, чем вчера. А уж когда проехал несколько км он прогрелся ещё больше и стал ехать как раньше. так что дело было похоже в недогреве двигателя. |
| Автор: | Толстый Бегимот [ 19 Май 2010, 16:48 ] |
Вряд ли - попробуйте покачать рукой карб и посмотреть на хомуты патрубков, может просто карб от тряски на место стал. Особое внимание обратите на патрубок от фильтра к карбу. У меня так было. |
