Текущее время: 27 Oct 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Чем прикурить скутер?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 00:12
Скутер: Vento Phantom 150
Можно ли прикурить скутер от автомобильного аккумулятора?
Можно ли в место аккумулятора подсоединить зарядку (12м 1000мА)?
Прикуривать надо с аккумулятором, либо его снять?
 Заголовок сообщения: Re: Чем прикурить скутер?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 01:55
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Никаких проблем. Взял "прикуриватель" и завёлся. Предпочтительнее с аккумулятором. А вот зарядкой твоею, только заряжать.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 08:14
зарядка вот такая
на крокодилах вольтметр показывает 14.8 В.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 08:28
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Стартёру даже на движок 50 см нужно ампер 30, а на старте и того больше. Так что одноамперный блок питания ну никак не потянет.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2010, 08:30
Любое зарядное устройство рассчитано лишь на небольшую мощность. Эта - примерно на 12 ватт. Для зарядки аккумулятора за несколько часов этого достаточно.
Стартер же потребляет мощность (ток)на порядок больше. Аккумулятор может её отдавать, скутерный - недолго, автомобильный - долго. Какая-нибудь батарейка - не сможет. А зарядка попытается, но от дикого перегруза моментально сгорит, и хорошо если только она, а не вместе с розеткой и проводкой.
