Текущее время: 28 Oct 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Jialing JL50QT-38
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 20:28
Скутер: Honling
Подскажите! В поиске не нашел! С кика заводится с пол пинка, а со стартера или вообще не заводится или заводится, но с большим трудом. При этом стартер крутит хорошо. На холостых работает чисто, а на скорости бывают (но не всегда) перебои зажигания как будто пропадает искра. Свечу и бронипровод поменял, дополнительную массу сделал.
 Заголовок сообщения: Re: Jialing JL50QT-38
СообщениеДобавлено: 28 Май 2010, 20:38
Тема не раз обсуждалась. Если крутит , то это тебе кажется, что хорошо, на самом деле-недозаряд АКБ. Попробуй полностью зарядить АКБ стационарным зарядным устройством. Если проблемма устранится, то смотри почему у тебя недозаряжается АКБ на скутере...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 15:38
Скутер: Honling
Спасибо!!! Проблему решил! Не в АКБ была причина, а всего лишь в насвечнике на который я и не подумал. Ведь с виду выглядел как новенький.
