Текущее время: 28 Oct 2026, 07:50
 Заголовок сообщения: цокот в движку
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 10:22
Скутер: xgjao
привет всем.незнаю что делать.вроде и клапана регулировал,а всёравно стоит цокот.ПОМОГИТЕ.может клапана неправильно отрегулировал
 Заголовок сообщения: Re: цокот в движку
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 10:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
на холостом может быть цокот.поезди, если с прогревом не проидет , то наверное не правильно отрегулировал.
зы
лучше цокот ,чем зажатые клапана.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:15
Скутер: xgjao
и нагорячую тоже цокотит.я выставил всё по меткам,щуполм проверил,вроде нормалльно,а цокотит.что ещё может создавать цокот.если рукой потрогаю коромисла,так пару милиметров ход,и слышно как стучат
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 11:17
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Это ж какие у тебя щупы,что пару миллиметров ход?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 12:14
Не - "пара миллиметров" это, конечно, уж черезчур...
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 12:29
Отрегулируй зазоры ещё раз, особенно если сам сомневаешься.
Регулируй на холодном двигателе, не раньше, чем через полчаса-час после глушения.
Звезду распредвала выставь правильно - маленькие отверстия параллельно плоскости головки, большое - сверху.
Зазоры поставь на впуске 0.05, на выпуске 0.1 мм. Если щупы не позволяют ставить зазоры точно - купи набор с щупами на сотые миллиметра, 0.02, 0.03, 0.04 и дальше.
0.05 значит, что щуп 0.05 пролезает между толкателем и хвостом клапана, а 0.06 - уже нет.
Проверь заодно, не шатается ли распредвал в подшипниках.
После этого цокот слушай на нагретом двигателе. Не стучит или стучит еле слышно - хорошо.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2010, 20:09
Скутер: xgjao
поехал на сто,содрали с.ки 65грв,стучит сильней.и клапана нормально были выставлены и остальное.сказали поменяй звёздочку грм,так как цепь новая.всёравно стучит
