Текущее время: 28 Oct 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Можно ли вывести воздушный фильтр из под колеса
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 08:46
Скутер: Honda dio 34
Можно ли вывести воздушный фильтр из под колеса? А то он сосёт всю грязь которая идёт из под колеса! Я понимаю что форум про китайские скутера! Но у меня Honda dio! Но я думаю это не имеет значения! =) Так вот можно ли и куда вывести воздушный фильтр? А то я устал менять поршни! Вот фото
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли вывести воздушный фильтр из под колеса
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:24
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Vall29 Можно. Но поршни не от этого летят, а из-за того что гдето сосёт мимо фильтра, вот и всё
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 09:59
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Vall29 , всё ты правильно обратился, потому что у типичного китайского скута именно так и сделано - воздушок висит на обычном месте (примерно как у Дио), но патрубков у него два. Один (выходной) ведёт к карбу, а вот второй (входной) - можно подвести туда, где почище. Я его прикрутил проволочкой в районе головки цилиндра.
На Дио тоже можно так сделать - гофрированный патрубок взять от стиралки-автомата или найти что-то подходящее на авторазборке. Но вделать его в воздухофильтр - это надо фильтр солидно переделать... Самое простое, что приходит в голову - вырезать круглую дырку на месте входного отверстия, туго вставить туда добавочный патрубок, края этой дырки обильно промазать силиконом для герметичности. Но боюсь, что со временем такое соединение от тряски разойдётся.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:11
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
наращивать трубой, особенно гофрированной - опасно, собьешь резонанс на впуске, и сопротивление изменится.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:13
Стаж: с 10 лет
Но вообще народ ездит на таких фильтрах, проблем нету, надо действительно, дырки поискать для начала, это проще)
