Текущее время: 28 Oct 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: скутер не заводится . вопрос по электрике .
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:46
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
скутер 125 сс , у вас распостранён как gx ranger . проблема вот в чём : товаСЧ по незнанию установил лампы 2х38w , а т.к. предохранителя к акуму небыло , провода где то поплавились . лампы я вынул , но при вкл зажигания и нажатии кнопки стартёра (лапка отсутствует напроч) моментально греется зелёный провод с генератора и акум немного покрутив мрёт под нагрузкой . я понимаю скорее всего это кз , но где его искать ? моя дружба с электричеством заканчивается на стадии установки лампы , а физику в школе я прогуливал :) . отсюда вопрос - какой узел в цепи вероятнее всего повреждён ?
по остальному : возд фильтр чист , карб рабочий настроеный , клапана вп 0.05 вып 0.1 , цепь и распредвал стоят правильно , искра есть , т.е. двигатель заводился . теперь - тупо маслает стартер - греется провод (это только где я вижу и могу посчупать) - мрёт акум . вот такой вот случай . если можете - подскажите пожалуйста . менять всё в цепи - вариант , но долгий , затратный и не факт что правильный . жду ответа . спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: скутер не заводится . вопрос по электрике .
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 22:52
bishtex
Проверяй массовый провод от АКБ до двигателя, где-то обрыв.
Зазоры клапанов для кубатуры: 0,1мм впуск, 0,15 мм выпуск.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2010, 23:03
Тут замыканием в жгуте попахивает, снимать пластик, осматривать все жгуты на тепловую деформацию или прогар, нет результата резать оболочку и трясти все провода. Звонить бестолку, знать бы что. Можно конечно амперметр в разрыв плюсового провода и отключая колодки методом исключения найти замкнутую цепь, скорее всего расплавилась изоляция на фарном жгуте, а может и в жгуте из под приборки до АКБ.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 07 Jun 2010, 23:44.
Причина: Офтоп!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 03:05
Судя по всему сгорели диоды выпрямителя (реле-регулятор ошибочное название). Отсоедени и попробуй без него, если нагрев проводов прекратится, меняй.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2010, 10:40
Стаж: рАстёт .
GRO
funix
Эпикуреец
всем спасибо за советы . буду попробовать . но думаю ещё непрощаюсь ...
Спасибо, оно слева под надписью "вернуться наверх", рука такая.... Типа дули ;-)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:05
Стаж: рАстёт .
доброго времени суток . интересная весЧь получается . докинул я массу на головку , разомкнул все конт по цепи : рр , комут , массу , гену . всё соединил . решил посмотреть на гену и потыкать тестером , но снять магнит несмог (китайци наверно на горячую его захреначили :-D да ещё по самое небалуйся) , за то постучав по магниту резиновым молоточком удалил кучу грязи :) . подзарядил акум , вставил , тыкнул кнопку и он запердел ! провода вроде не греются (но это строго по тактильным наблюдениям) . теперь осталось покататься , если яйца не спекутся - будет хорошо ...
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 11:19
Может массовый провод или простой перетык помог, с плохой массой тоже сильный нагрев проводки может быть.
Но както больше на конкретное замыкание пожоже было.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2010, 14:00
Я как-то забывал прикрутить массовый провод от рамы к двигателю.
Так чуть на спалил всю проводку.
Массовый провод генератора, тот что зелёный, задымился при попытке запустить двигатель стартером.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2010, 16:49
Стаж: рАстёт .
вот именно такая байда и была . я думаю помогло вынемание ламп + всё мной перечисленое выше . вчера сел этот товасЧь гагарин на ракету , сказал - поехали ... я его пока больше не видел .
p/s/ модератору - красивая у вас однако рамочка - учту :) .
