Текущее время: 28 Oct 2026, 21:50
 Заголовок сообщения: что то со скутером прошу помощи
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2010, 19:37
Скутер: City Jet Victory 1PE40QWB
Уважаемые гуру скутеристы помогите пожалуйста с проблемой скутер Ranger-50 4 такта 139QMB пробег 12 700 не могу понять что с ним происходит когда начинаю разгоняться обороты на максималке орёт а не едит толком такое ощущение что ремень скользит но когда снимал крышку не чего не обнаружил,менял ремни не каких изменений, протирал сцепление,проверял вариатор грузики не квадратные не знаю что ещё делать подскажите пожалуйста :005
 Заголовок сообщения: Re: что то со скутером прошу помощи
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 00:41
Обычно при такой проблеме меняют пружину торкдрайвера. описано тут,-http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=16653&hilit=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
посмотреть разогрев вариатора и проскальзывание ремня на старте (оно легко чувствуется профессионалу по характерному выбегу оборотов мотора при резком старте с места) - и только если обнаружено проскальзывание и перегрев, менять пружину.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 08:49
спасибо большое да в месте сцепления трогал рукой сильно греется и старт вялый поппробую поменять пружину
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 20:34
что то не чего не понимаю поменял сцепление всё так же и осталось,трогаешся с места на высоких оборотах как черепаха, потом вроде разгоняется и в дальнейшем всё также лучше и не тормозить блин,ещё греется в месте вариатора рука секунд пять терпит,сцепа чуть чуть греется,подскажите пожалуйста что можно отремонтировать. *HELP* :005
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 20:43
Стаж: ируюсь потихоньку
Лётчик-залётчик, а в сам мультивар заглядывал, всё там в порядке?????
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 22:08
да заглядывал всё в порядке грузики в порядке не квадратные ещё прослужит
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 22:22
Не понятно, почему старт происходит на высоких оборотах. А сцепление заменил полностью, весь узел или только плату????
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 00:30
Лётчик-залётчик
Ты за что благодарил? Шесть постов выше.... Менять надо было ПРУЖИНУ ТОРКДРАЙВЕРА, а не сцепление. Главную пружину (самые большие витки).
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 12:53
ребята спасибо большое :003 всем за помощь нашол причину вариатор както брат его смазывал солидолом с графитом вот эта вся смесь и прикипела и перестал работать варик всё почистил можно сказать отдраил и всё гуд но немного тормоза есть но я думаю грузики поменять не подскажите какие грузы можно поставить на Ranger-50 4 такта колесо 3.50-10
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 13:17
А говорил что всё в порядке, ох молодёжжжжжжж.
