Грузики на 7 гр
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=21323
Страница 1 из 2
Автор:  dimar [ 12 Jun 2010, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Грузики на 7 гр
Привет. Сегодня поставил грузики на 7 гр. (ЦПГ 82сс). На макслимальной скорости очень хорошо слышется скрежет. Как убрать этот неприятной звук?
Автор:  uraxa32 [ 12 Jun 2010, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Грузики на 7 гр
При чем грузики и скрежет врятли от грузиков скрежет . Более подробно описывай проблему что делал что стало.
Автор:  dimar [ 12 Jun 2010, 22:11 ]
После того как я поставил грузики, решил опробовать и на мах скорости слышется скрежет.
Но скережт появился после того как я грузики поменял, вот мне и кажется, что это из-за них. А там хз. Всё что делал описал. Я больше незнаю куда подробней.
Автор:  uraxa32 [ 12 Jun 2010, 22:22 ]
Понимаеш от грузиков скрежета ни может быть они при полном наборе скорости вытолкнули ремень на макс радиус и стоят на месте пока не сбросиш газ . А скорость у тебя увеличилась или осталась таже .
Автор:  dimar [ 12 Jun 2010, 22:25 ]
Ну это я знаю, ну меня просто интересует то, что после установки грузов звук появился. Может мне перебрать варик или что ещё?
Автор:  John JACK [ 13 Jun 2010, 09:27 ]
От самих грузиков скрежета быть не может. А от неправильной сборки - может.
Перебери вариатор, да. Точнее, разбери и собери правильно.
Автор:  dimar [ 13 Jun 2010, 09:41 ]
Попробую
Автор:  alexeyk83 [ 13 Jun 2010, 15:07 ]
От более легких грузов двигатель может при максимальной скорости набрать более высокие обороты в результате подвисание пружин клапанов и встреча их с поршнем.
Автор:  GRO [ 13 Jun 2010, 16:03 ]
alexeyk83
И кто тебе такой бред рассказал?
Автор:  DjMaN [ 13 Jun 2010, 17:12 ]
это надо ставить грузы грамма 2-3... и делать идеальную настройку двигателя, чтобы двигатель крутился до 12000 оборотов, на которых происходит этот самый разрыв кинематики грм
Автор:  Storm [ 13 Jun 2010, 20:14 ]
подскажите пожалуйста,сегодня поставил на свой скут (торнадо 72куб) тюнинговый вариатор Daytona от Dio27,подошел как родной.только вот волнует одно,не будет ли он тупить с ним.ведь он наверно расчитан под 2х тактный двигатель,а встал на 4х.кто как считает?проверить не могу так как погода не позволяет
Автор:  aist21 [ 13 Jun 2010, 20:59 ]
Вроде как на форуме кто-то писал про варик от Дио, что разгон до 40 зверский, а потом скут тупой. Но надо пробовать.
Автор:  DjMaN [ 13 Jun 2010, 21:10 ]
это я писал. это касается обычного вариатора... а вот тюнинговый действительно рулит
Автор:  Storm [ 13 Jun 2010, 21:13 ]
так значит есть смысл ставить его?и что должно измениться,только разгон или что? :-[
Автор:  John JACK [ 13 Jun 2010, 22:25 ]
Подборка тюнинговых вариаторов - шаманство и танцы с бубном.
Вариатор меняет характер разгона, и в идеальном случае не должен влиять на масксимальную скорость, которая достигается уже при полностью раскрытом вариаторе. Неидеальный вариатор скорость может и ограничивать.
http://www.phpbb.com/
