Текущее время: 30 Oct 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: про зарядку
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 12:54
Вопрос такой : как из подручных средств собрать зарядное устройство для акуммулятора
подручные средства это различные блоки питания от бытовой техники
не особо мощные до 1000Ма а так же различные резисторы конденсаторы
и несколько диодов
И второй вопрос в тему : можно ли зарядить акуммулятор скутера от автомобильного и если можно то как это сделать ничего не угробив
PS акуммулятор сильно разряжен на клеммах без нагрузки 5 вольт
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 13:40
Стаж: 7 лет
цепляешь сопли на свой аккум от автомобильного, машина заведена и скутерный зарежается.
я так делал, и вроде ничего не было...
правда скут. аккум поганится, и если машинка инжектор, есть вероятность сбить компьтер, а-то и сжечь. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 13:48
А что значит поганится ток заряда чтоли большой?
может его снизить можно лампочкой или еще каким потребителем
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 15:11
Так лучше не делать. И для машины вредно и для скутерной батареи тоже - слишком большой зарядный ток. Купи автомобильное зарядное устройство или автоматическое или с регулируемым током заряда. В Ашане видел автоматы цена в районе 350руб. На нашем сайте есть статья про зарядку батареи.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 15:16
С зарплаты куплю а до нее 12 дней
нужно сейчас погода то вон какая
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:11
А кикстартера нема?
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:15
Так пока так и езжу
но это днем , а темнеет то быстро
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:20
Подключи блок питания не меньше 14-15в
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:29
И все прям напрямую
и какой ток заряда будет
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:31
gera080 писал(а):
И все прям напрямую
100 мА :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:35
Спасибо попробую
значит блока на 500Ма должно хватить
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:36
gera080 писал(а):
Спасибо попробую
Успокойся. Я шучу. :? А вообще, господа модераторы, тут большую половину сообщений надо стереть. Развели флейм не в той теме.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2007, 16:37
gera080 писал(а):
И все прям напрямую
замерь амперметром если его у тебя нет а есть вольт метр то постоянно следи сколько вольт на клемах,как покажет 15в отключяй
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 21:49
А аккумулятор я всетаки зарядил
взял блок питания от ноутбука дочкиного 19 в 3,2А
первые 3 часа напряжение поднималось с 7В до 14
а потом стало опускаться до 13,2
я его выключил, замерил 12,5В
по моему нормально
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2007, 22:26
по моему нормально
Не советую заряжать блоком питания от ноутбука напрямую может згореть,последотельно подключяй лампочку например от машинных фонарей 12в 55W или слабее,ты вроде писал что есть автомомильная зарядка?Если есть то заряжай ей зачем заморачиваться с адаптерами.
