| Расточка с 47мм до 50мм https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=21491 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Penetrator [ 20 Jun 2010, 05:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Расточка с 47мм до 50мм |
Подскажите , можно ли расточить цилиндр с 47мм до 50мм , так - как нет ремонтных 47мм поршней , а следующий размер - 50мм ? |
| Автор: | Леший [ 20 Jun 2010, 05:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расточка с 47мм до 50мм |
Помоему ни 50,а 51 даже если и 50,то по полтора миллиметра получается.Толщина стиенки гильзы какая?
| Автор: | John JACK [ 20 Jun 2010, 09:10 ] |
Стандартные 82 куба - это ровно 50.0 мм. Если запас толщины гильзы в нижней части есть, то почему бы и нет? |
| Автор: | Леший [ 20 Jun 2010, 18:07 ] |
Сегодня мерил полтосовскую гильзу.В нижней части толшина стенок составляет порядка 3 мм.Если точить,то выдержит ли полтора мм. нагрузку?В верхней части и начало рубашки толщина составляет чуть-ли не 6 мм. |
| Автор: | John JACK [ 20 Jun 2010, 18:46 ] |
Нижняя часть гильзы, которая входит в картер, никаких нагрузок не испытывает, только направляет юбку поршня. Посмотри где заканчивается ход колец, оттуда до тонкой части гильзы ещё далеко. |
| Автор: | VVV [ 20 Jun 2010, 18:49 ] |
Penetrator писал(а): Подскажите , можно ли расточить цилиндр с 47мм до 50мм , так - как нет ремонтных 47мм поршней , а следующий размер - 50мм ? Можно. Но нужна хорошая квалификация токаря.... Однако этого делать не советую, цена новой 47мм ЦПГ -небольшая, и заморачиваться на ремонт не стоит.... А вообще обратись в личку к Поверу, он тебе расскажет, как это делается.... |
| Автор: | Сергей777 [ 20 Jun 2010, 19:10 ] |
извините, что вопрос не по теме. но такая проблема... карб выбрасывает часть бензина обратно, через ФНС он просто капает на крышку вариатора. бензина немного но это явление присутствует. раньше такого не было. так вот вопрос проблема в лепестковом клапане который не держит или же в карбе который возможно богатит? поршневая здесь даже если ей конец не при чем... |
| Автор: | igork [ 28 Jun 2010, 00:07 ] |
Мне расточили. Еще не ставил. Бла гильза от БГМ. Были выбоины от сломанного пальца. Теперь все гладко. нашел поршень. Но вот пока не ставил. |
| Автор: | dark.bel [ 28 Jun 2010, 15:32 ] |
Проблема в том чтоб сделать правилиный хонг. ПЛОСКОВЕРШИННОЕ ХОНИНГОВАНИЕ Ты знаешь что это такое. Хонинговку наждачкой на деревянной дубине не зделать. Это не хенинговка. Вот если знаешь где это правильно зделать то точи. |
| Автор: | VVV [ 28 Jun 2010, 20:13 ] |
dark.bel писал(а): Проблема в том чтоб сделать правилиный хонг. ПЛОСКОВЕРШИННОЕ ХОНИНГОВАНИЕ Ты знаешь что это такое. Хонинговку наждачкой на деревянной дубине не зделать. Это не хенинговка. Вот если знаешь где это правильно зделать то точи. Зто правильно, просто точённый цидиндр, без хонга, работать не будет..... |
| Автор: | igork [ 28 Jun 2010, 20:52 ] |
Расточили и хонинговали. во всяком случае сравнивал зеркало цилиндра с другими заводскими. Шероховатость идентична (на глаз). Просто тот кто растачивал уже давно этим занимается и все приспособления имеет. А поскольку этот цилиндр уже был в работе, то наверно обкатку его можно сократить? |
| Автор: | Леший [ 01 Jul 2010, 13:01 ] |
VVV писал(а): dark.bel писал(а): Проблема в том чтоб сделать правилиный хонг. ПЛОСКОВЕРШИННОЕ ХОНИНГОВАНИЕ Ты знаешь что это такое. Хонинговку наждачкой на деревянной дубине не зделать. Это не хенинговка. Вот если знаешь где это правильно зделать то точи. Зто правильно, просто точённый цидиндр, без хонга, работать не будет..... зря вы так.я кабовский цилиндр растачивал,ни какой хоненговки не делал.просто шлифовка и всё.Моторчик прошёл уже порядка 4000,проблем 0.недавно снимал,для проверки состояния- износ-0.чуть набилось зеркальце.Точнее и зеркальцем то это сложно назвать.Но может это связано с тем,что гильзу новую точили,сплав чугуна хороший наверное .
| Автор: | uraxa32 [ 01 Jul 2010, 13:17 ] |
В москве в механике точат для всего чего угодно качество отличное это спецсервис . |
| Автор: | GRO [ 01 Jul 2010, 19:32 ] |
В Гранде, что на новой рязанке, видел в продаже приспособу для хонинговки. |
