Не заводится скутер
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=21512
Страница 1 из 2
Автор:  mark [ 20 Jun 2010, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится скутер
На 139qmb установил 72cc, не заводится, когда дёргаешь кик стартер очень силная отдача, не знаете что это может быть?
Автор:  aist21 [ 20 Jun 2010, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится скутер
Где то накосячил при сборке. Проверь фазы ГРМ.
Автор:  VVV [ 20 Jun 2010, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 22 Jun 2010, 01:46.
Причина: выполнено.
Автор:  mark [ 20 Jun 2010, 21:29 ]
еще натяжитель цепи с трудом поставил, из за этого может не заводится?
Автор:  aist21 [ 20 Jun 2010, 21:49 ]
С натянутой цепью должен заводиться.
Автор:  Karats7 [ 20 Jun 2010, 22:36 ]
Почему еле поставил натяжитель? Он у тя небось до конца вытянулся и ты его так и вкрутил. Делать надо по другому. Берешь откручиваешь болт на 10 там сверху, достаешь пружинку, потом складываешь натяжитель и ставишь его на 2 болта на 8. Только после этого ставишь пружину и закручиваешь болт на 10.
Автор:  mark [ 21 Jun 2010, 16:33 ]
а натяжитель надо до конца складывать? он у меня был полностью вытянут, я поставил примерно на середину, скутер завёлся, на холостых работает нормально, а вот газу даёшь и начинает глючить, в натяжители может быть проблема или здесь только настройки карбюратора?
Автор:  Forestrash [ 21 Jun 2010, 16:53 ]
на совкоциклах это первый признак раннего зажигания, а вот как можно сбить зажигание на 139qmb?
скорей всего прав aist21 .
Автор:  uraxa32 [ 21 Jun 2010, 17:37 ]
Раз на холостых заводится а газу даеш глючит значит чтото в карбе не то .
Автор:  dark.bel [ 21 Jun 2010, 18:00 ]
Без полностью собраного воздухана так и будет.
Поставь воздухан - всё пройдёт.
Натяжетель переинсталировать ПРАВИЛЬНО!!! Фазы ГРМ проверить.
Иначе погнёт валы, подолбит подшипники, растянет и порвёт цепь, погнёт клапана.
Автор:  mark [ 21 Jun 2010, 19:34 ]
1)воздушный фильтр у меня собран, но я устанавливал новый, в магазине не было по форме подходящих, продали кусок паралона я из него вырезал, пропитывал маслом в смеси с бензином в соотношении 1:1. Но ещё со старой ЦПГ скутер глючил при разгоне. Может попробовать проехаться без воздушного фильтра, проверить остался глюк или нет?
2) А как правильно установить натяжитель?
3)Стоит поднимать иглу? А то что-то не могу эту пластмассовую крышку на карбе снять))) сильно затянуты шурупы
Автор:  GRO [ 21 Jun 2010, 22:10 ]
mark
Автор:  Эпикуреец [ 22 Jun 2010, 01:51 ]
Блин, ты по-ходу "специальный пацан" который ВСЕ ДЕЛАЕТ НЕПРАВИЛЬНО.
Ничего не трогай руками! Фильтр выжми в бензине (если ты успел его пропитать) Натяжитель взведи и поставь ПРАВИЛЬНО (если ты успел его "натянуть") И самое главное....НЕ ТРОГАЙ ИГЛУ!!!
Автор:  mark [ 22 Jun 2010, 22:24 ]
всё, натяжитель установил правильно, фильтр выжал в бензине, всё работает нормально. Ещё вопрос, установил распраедвал, но два маленьких отверстия не совсем пераллельны, одно получилось чуть вше, а другое ниже, просто точно ни как не получалось выставить, так можно оставить?
Автор:  Эпикуреец [ 23 Jun 2010, 00:09 ]
нужно.
http://www.phpbb.com/
