Текущее время: 29 Oct 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Помогите срочно!!! Сорвал резьбу в картере!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 02:21
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Хороший знакомый попросил поменять ЦПГ на его мопеде KEEWAY RY8, так вот все поменял, а когда начал головку затягивать сорвал резьбу на одной шпильке теперь она прокручивается в картере. Решил попробовать собрать так как есть, мопед заводиться, едет нормально, компресия в норме, тока вот когда проезжаешь пару км гайка на этой шпильке откручивается. Може ее на какой нибудь клей посадить или че делать незнаю, опыта нет не какого.
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите срочно!!! Сорвал резьбу в картере!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 03:30
Стаж: 5 лет
Так законтри ее если раскручивается
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 07:14
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Интересно, как бы вы это сделали если она в картере прокручивает?
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:49
DRAGON
Вот сейчас мучаюсь с той же проблеммой.
Клей - не вариант, шпильку не удержит.
Если у тебя полтос, и резьба на шпильке М7, то можно попробовать поставить шпильку от кубаруры, перерезав резьбу в картере на М8.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 11:18
Стаж: ируюсь потихоньку
А фиксаторы резьбы, не держат?????
Может старым методом, на эпоксидную смолу с примесями.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 11:42
andREY73
Нет, это мёртвому припарки, слишком большое усилие.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 16:06
Всё делается просто, давно этот метод применяется и довольно успешно. Надо смешать алюминивые опилки и эпоксидную. смолу в пропорции 60% на 40%, заполнить этой смесью отверстие с "порванной" резьбой, смазать резьбовую часть шпильки моторным маслом, ввернуть эту шпильку в отверстие с эпоксидным составом и дать на 24 часа всему этому составу покой...шпилька будет держать всю нагрузку без всяких заморочек....
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 16:37
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Смолу эпоксидную я так понимаю в строительном магазине купить можно? А вот где алюминевые опилки взять?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 16:44
DRAGON,найди кусок алюминия и напильником натрёшь опилок сколько понадобится. Мелкий напильник - мелкая стружка, крупный - крупная.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 19:17
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не держит, пробовано неединожды. Хотя такой метод даже в самоделкиных книжках описан. Но ни знаю ни одного человека, у кого бы таким способом удалось в алюминиевом картере зафиксировать шпильку с достаточным усилием на вырыв.
Оптимально перерезать резьбу на бОльшую, взяв соответствующую шшпильку.
Еще вариант, но далеко не всегда позволяет конструкция: шпилька вворачивается насквозь через картер, а изнутри на неё наворачивается гайка. Но это, повторюсь, если позволяет конструкция.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 21:47
collins
Вот я сейча этим и занимаюсь.
Сдуру поставил монтажную шпильку, купленную в строительном магазине, с контряшей гайкой на поксипол.
А сегодня купил в сокольниках подходящую шпильку, в отделе СИМов.
Вот в следующие свои выходные буду срезать гайку и извлекать вклеенную шпильку.
А эпоксидка - не вариант.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 18:39
Много раз так делал и поверте успешно. Почему у вас не получается-загадка!!! Возможно не тщательно обезжириваете отверстие, или неправильно делаете соотношение смолы и отвердителя....Две последние шпильки ставил на попсихол, понравилось, быстрее и по прочности спокойно держит усилие затяжки ГЦ....
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:27
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Все сегодня был у токаря, он нарезал новую резьбу в картере под М8 и выточил новую шпильку, уже собрал все и радуюсь *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 12:10
Стаж: 5 лет
Вчера столкнулся с такой же проблемой. Нарезал резьбу м8 в картере, и взял строительный прут с резьбой м8, все хорошо вкрутилось. Правда, коромысла-голову-циллиндр пришлось рассверлить на 8 сверлом, а то шпилька эта не влазила
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 21:38
Karats7
Монтажная шпилька слабовата.
Металл плохой.
Но в твоём случае замена на больший диаметр резьбы вполне сойдёт.
