Текущее время: 29 Oct 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: Маслонасос подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 18:33
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
Я собираюсь стовить новый коленвал но не где не могу найти с звездой привода маслонасоса 22зуба есть тосько с16зубьями так вот если купить такое колено с16зубами и масло насос к нему подойдет ли это семейство к ноему движку без переделок чтоб старое снял о навое поставил?
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 18:37
Нет масло насос не подойдёт, если посмотреть по фотографиям там различные крепления шестерни.
Бери колено, шестерню, и масло насос на 16 зубьев.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 18:42
Я так и хотел просто думал что у маслонасоса крепление к картеру другое
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 18:58
Я только что почитал форум и здесь написано что ещё надо растачиват половинку картера если можно объясните подробние
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:06
Ну ответьте кто нибудь!неужели не кто с этим не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 15:06
viewtopic.php?p=257773#p257773
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:44
Значит так когда я осматривал картер обнаружил выроботку в гнезде подшипника коленвала со стороны варика как будто подшипник заклинило и он проворачивался в гнезде,я решил накернить в нескольких точках но боюсь можно ли так делать?И с какой силой а то у меня коленвал слишком слабо сибит в картере как будто подшипники не держутся в картере
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:54
Подшипники легко входя в стальную обойму. Здоровый подшипник прокручиваться не будет. То что ты не кернил не помешает но и не поможет.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 17:04
Мне сегодня притошили скутер на ремонт там как раз тоже надо менять колено движок такойже как у меня и когда я его стал половинить коленвал с правой половины где генератор вылиз свободно а вот со стороны варика его пришлось подстучать деревянной киянкой чтоб сдвинуть с места,а у меня он вылетаер со свистом тоесть без усилия вынимаеться я вот и думаю теперь уже точно придеться кернить чтоб подшипник плотно садился
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 17:06
Может кто так делал поделитесь опытом?
