Текущее время: 29 Oct 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Прошу помощи у знающих !!!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 22:47
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Приветствую всех!!! В общем обычный двигатель 139qmb пробег был 1000км, поменял поршневую на 82сс и успакоился по китайскому спидометру было 80 км.ч щас после пробега около 5000 тысяч и замены колена поршневой на такую же скорость 70км.ч,сегодня поменял другу поршневую(скутер такой же как у меня) на такую же у него скутеру 2 месяца пробег 1500 был. А «проблема», если её можно так назвать, он меня обгоняет как по разгону так и по максималке, карбюраторы одинаковые стоят и у меня и у него, поршневые тоже , коммутаторы переставляли - ничего, ни у меня ни у него не изменилось, я когда менял колено и разбирал вариатор заметил износ на грузиках, под рукой новых не было, может быть потеря скорости и динамики из за этого? Если тема была то - извините, киньте ссылку на неё.
Тему обзови поинформативней. Знающих ВСЁ не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи у знающих !!!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 22:52
Скутер: skif
Стаж: 2 сезона
Возможно в грузиках, бенз один и тот же используете?
Отдавая, теряя, прощаясь, не печалься о будующем, а благодарь прошлое.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:40
Настраивать нужно скут. По цвету свечи настраивать рабочую смесь. Затем подбирать грузики в трансмиссии. Обычно после увеличения рабочего объема ставят грузики потяжелее. МКМ смещается в сторону меньших оборотов. Поршневая то потяжелее.....
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 15:35
Игорь!
Мы уже много раз разбирали этот вопрос. ГРУЗИКИ НЕ ВЛИЯЮТ НА МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ,,,,,!!!!Сколько можно писать про одно и то же....
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 18:24
VVV
А причем тут максимальная скорость? Я о настройке скутера говорю. Один скут едет , другой нет при прочих равных. Значит ненастроен.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 18:28
Этот пост кто писал? Про настройку РС -правильно, а остальное вопрос!!!! Аффтор просит рассказать от чего у него скорость маленькая....
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 00:56
Стаж: 4года (35000)
Может ремень износился и не выходит на максимальный радиус. Может стало не хватать топлива на высоких оборотах - меняй жиклер, чисти карбюратор? Свеча как - белая? Компрессия какая? Нет ли избытка масла в газах картера (смотреть патрубок воздушного фильтра и паралон фильтра). Но скорее всего ремень, если обороты одинаковые с тем скутером на котором ездит друг (хотя бы на слух). Поставить новый ремень, или укороченную втулку с шайбой на вал, что бы ремень выходил на больший радиус.
А что за колено поршневой? Коленвал менял что ли?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 07:13
знакомая ситуация. после нескольких полных сборок-разборок своего двигателя на скутере рейсер ураган с сопутствующим тюнингом (поршневая 90сс CMR, головка 125сс, карб 150сс, ремень поверлинк 729, грузы пробовал 6-8,5 грамм) так и не смог добиться сносной максималки... еду уже на пределе своих возможностей - мимо уходит рейсер челленжер 72сс, сток... как так - непонятно. может, в 139QMB-2 (челленжер) другие шестерни редуктора?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:50
Изношенные грузики запросто могут влиять на достижение максимальной скорости. Их "диаметр" меньше и, следовательно, на максимальный радиус вытолкнуть ремень они не могут.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:37
Бензин использую один и тот же, смесь нормальная - свеча соломенного цвета, я когда разбирал вариатор, он был весь чистый кроме верхнего края, наверху как бы налёт черный такой был, может не выходит на максимальный радиус?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:01
VVV
Витя, расстрой трансмиссию у тебя тоже скорость маленькая будет. Поставь грузы например грамм по 20ть, он на МКМ никогда не выйдет, а с проваленным моментом не разгонишься.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:07
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Соломенного цвета свеча? Это, светло-желтая, что-ли? Нормальный цвет свечи - это кирпичный, у тебя скорее всего беднит смесь.
А чёрные налёт - это вполне нормально. Это продукты износа ремня.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:22
Да я не про экстримы говорю! Если грузы в пределах эксплутационных, то они на МАХ никак влиять не могут, на динамику -да, на МАХ скорость нет...Я ещё раз повторяю, это утверждение в пределах нормальных эксплутационных грузов...Конечно если ставить грузы в 2 грамма или в 20 грамм на полтос то ничего хорошего не будет, но я не говорю про экстримы....
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:26
ну и грузы как бы тоже могут быть непричем - у меня стояли новенькие, подходящего веса, ремень выходил на максимум. а толку, челленжер уходил вперед
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 17:37
Стаж: 4года (35000)
У меня грузы стоят 5 гр. Ставил 5.5 стал хуже разгоняться.
С максималкой заметил такую фигню.
Даже если ремень не выходит на полный радиус, но при этом вариатор срабатывает, то скорость будет выше по максималке, так как двигателю ничего не мешает набирать обороты. Но если задавить ремень и он даже выйдет на макс.радиус, но при этом будет не доконца раскрыт вариатор - нормальной максималки не получить. То есть скорость "застрянет" на "вариаторной" части разгона. То есть нормально отрегулированный сток без встречного ветра может и сделать такой нафаршированный скут. Но вот в горку все же подсядет, или против ветра.
У меня как раз так и было. Пока не поставил стоковую втулку. Да ремень не выходит на большой радиус, но ему легко набирать обороты после того как сработает вариатор.
Проводил несколько десятков экспериментов с разными грузами, с разными вариаторами, с разными ремнями, с разными поршневыми, и коленвалами и головами. Результат один и тот же. Нельзя зажимать ремень. Лучше найти ремень подлиннее. Разница в разгоне была до 10 км.ч.
Ставлю короткую втулку - минус в максималке
Ставлю родную - плюс в максималке и легко переходит на разгон двигателем.
Но если не тянет и при таком раскладе, а грузики не изношены, то надо смореть сцепление (может клинит), или не хватает бензина а может и воздуха.
Мое скромное ИМХО.
