| Замена ремня после обрыва https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=21867 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | yurich [ 04 Jul 2010, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена ремня после обрыва |
Здравствуйте , помогите ! порвался ремень 788 17 28 на BAOTIAN , купил новый ремень размером 788 18.1 поставил , с зажигания не заводится , поставил кик , завел с кика . При заводе работает очень тихо , на ручку газа реагирует только на подножке , идет вибрация . Ставил на землю , он пару раз глох , теперь заводится с кика но на ручку не реагирует когда на земле |
| Автор: | zagroman [ 04 Jul 2010, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена ремня после обрыва |
yurich писал(а): Здравствуйте , помогите ! порвался ремень 788 17 28 на BAOTIAN , купил новый ремень размером 788 18.1 поставил , с зажигания не заводится , поставил кик , завел с кика . При заводе работает очень тихо , на ручку газа реагирует только на подножке , идет вибрация . Ставил на землю , он пару раз глох , теперь заводится с кика но на ручку не реагирует когда на земле крутишь газ а обороты не меняются? |
| Автор: | yurich [ 04 Jul 2010, 19:43 ] |
Да, так. Обороты набирает только с вывешенным задним колесом. |
| Автор: | aist21 [ 04 Jul 2010, 22:14 ] |
При замене ремня, что снимал, сцепу или варик? Если сцепу, то ролики могли раком встать. А вообще снимай варик и ставь всё нормално. При установке втулки и ремня варик придерживай рукой. |
| Автор: | Mave [ 04 Jul 2010, 22:27 ] |
Снимаешь вариатор, ставишь на место ролики(грузики), надеваешь на сцепление ремень. Левой рукой натягиваешь ремень, а правой сдавливаешь пружину. Если силенок в правой руке мало, то двумя руками сжимаешь пружину и проталкиваешь ремень. Затем накидываешь ремень на втулку вариатора, одеваешь оставшуюся часть вариатора, смотришь на то, чтобы все ровно зашло и завинчиваешь гайку. |
| Автор: | Olger [ 23 Jul 2011, 19:28 ] |
Такая же фигня, скутер UMC 49QT12E, он же Baotian. Порвался стоковый ремень, купил Powerlink 788х18, шире родного получается на 2 мм. Снял ведущий шкив, поставил ремень. При заводке идет сильная вибрация и крутится колесо на холостом ходу. В чем может быть проблема и что надо сделать? |
| Автор: | VVV [ 23 Jul 2011, 20:12 ] |
Надо ставить ремни своей размерности. |
| Автор: | Olger [ 23 Jul 2011, 20:41 ] |
такого нет. |
