Текущее время: 30 Oct 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: Решил менять сайленблоки
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 12:40
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 6&start=15
Вопрос вот в чем:
1.Новый сайленблок это только резина или он идет со втулкой и запресован в металическое кольцо?
2.Можно ли подобрать подходящий от авто?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 15:26
1.Сайлент-блок - это резинка запресованная во втулки. Можно вполне подобрать от машины, если найдешь подходящий размер. Пройдись поиском по форуму. В прошлом году кто-то подбирал автомобильные.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 15:45
Про подбор тоже читал.
Получается старые надо выпресовывать вместе со втулкой внутренней и наружной?
И как правильно их снять и поставить?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 16:02
Чтобы снять, каждый придумывает, что-то свое. Некоторые выковыривают резину, после чего обычно втулки легко удаляются.Кто-то вообще использует автомобильный ремкомплект ( только резинки).Тогда внешнюю втулку сохраняют вставляет в нее резинку, а затем внутреннюю втулку. Грамотнее всего использовать сьемник. Обычно это две металлические втулки разного диаметра и длинный болт с гайкой и шайбами. Одна втулка внутренним диаметром больше сайлентблока упирается в ушко крепления двигателя вокруг сайлентблока с одной стороны. Вторая втулка должна иметь диаметр равный внешней втулке сайлентблока и упирается с другой стороны в эту втулку. И вся эта конструкция стягивается болтом и гайкой. При этом сайлентблок неспеша выдавливается в сторону втулки в большим диаметром. Этим же приспособлением савйлентблоки вставляются наместо. Не рекомендуется "тупо" выбивать молотком и отверткой сайлентблоки. Уши сделаны из силумина и могут расколоться.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 16:34
Сайлентблоки меняются редко поэтому съемник найти сложно
молотком стучать конечно не надо
Оптимальный вариант высверлить резинку дрелью а затем
тонким зубилом срубить втулку она из мягкого металла
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 17:08
И еще последний вопрос :резина сайленблока полностью покрывает внутреннюю втулку, а то у меня с одной стороны-западлецо втулка с резиной, а с др. втулка "голая".
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 17:14
Внутренняя втулка должна быть немного больше наружной
иначе в сайлентблоке смысла нет
а то что выступает только с одной стороны это нормально
обожмется и встанет ровно
главное чтобы резина от втулок не отслаивалась
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2007, 20:44
Понял спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 08:27
Сьемник искать не надо. Его можно собрать самому, если под рукой окажутся подходящие куски трубок. но за неимением ничего под рукой можно поступить так как написал gera080. Но с зубилом поосторожнее, небольшой трещины на ухе достаточно, чтобы оно потом обломилось.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2007, 08:55
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Ножовкой сделать пропил в оставшемся от сайлента кольце, и оно легко вытаскивается.
