Текущее время: 29 Oct 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Вибрация при 5-30 км
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:44
Скутер: aventu2e
У меня скут аналог Fiery 150, Aventu2e.
Пробег почти 2000, точнее 1987км.
Езжу на нём почти 2 мес.
Извините если повторяю тему, но я схожей так и не нашел!
Хочу узнать как устранить вибрацию при 5-30 км движения.
Короче, вибрация была с самого начала, но я не придавал этому значения.
Но в последнее время она усилилась...
Подробнее про вибрацию: как только я тронусь и начинаю разгоняться происходит вибрация.
И в последнее время начал дёргаться при резком разгоне. В чём может быть проблема? Опишите как можно подробней, т.к. я, честно сказать, в этом "НУБ". *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при 5-30 км
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 08:26
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
У меня аналогично- проверяйте давление в шинах , биение заднего колеса, и масло в амортизаторах передней подвески.
Как давление в переднем колесе упало до 1.7 атм- стало так как у вас, кроме того - у меня - маловато масла в передних аморт. и заднее колесо бьет - восьмерка- 4.0 мм.
( и так наверно с НОВА)
Вылечил у себя - стандартным давлением в колесах- Перед- 2.0
Зад- 2.2.
Надо бы долить масла= при ТО сделаю.
И - покачайте двигатель- проверте салентблоки.
Ну вот и все возможные причины- что "наковырял" у Себя.
( пробег 1050 км), колесо 13"
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 09:42
Сильная вибрация может исходить тоже из дисбаланса торка, если его кто то без меток разбирал .
