Текущее время: 29 Nov 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку - как снять впускной патрубок с домиком?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 10:06
Вопрос на засыпку - как снять впускной патрубок с домиком на Stels Trigger?
Дело в том, что они крепятся к движку 3 нормальными болтами под внутренний шестигранник, а у 4го болта головка безо всяких признаков возможности его открутить. Т.е. она просто конусовидного типа, не под отвертку ни под какой-нибудь ключ.
Вот на этой фотке можно его увидеть, видно лучше на левом движке, и при увеличении фотки до реального размера:
http://fotki.yandex.ru/users/Sand-man/view/92234/
Заранее благодарен за идеи, как с этим справиться.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 10:10
А ты уверен что это болт, а не просто направляющая ?
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 10:19
нет не уверен, я пробовал поддеть ее отверткой, или с обратного конца надавить, чтобы вышла, намертво сидит.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 10:44
Я бы открутил три имеющихся болта и потом уж игрался по месту с сим непонятным девайсом. У меня два предположения - либо это просто направляющая, либо хитрый пистон с поворотом на угол.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 11:38
я итак открутил три нормальных болта, а эта штука держит всю конструкцию, т.е. я и всю конструкцию отверткой поддевал с противоположной стороны, т.е. усилие на эту направляющую было нормальным, ну т.к. получался рычаг нехилый.
А можно просветить несведующего (меня), что такое пистон с поворотом на угол и как с ними "борются"?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 11:47
Да, мне уже подсказали на ветке по Триггеру, это болт, и скручивают его зубилом с молотком :D
Бум пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 12:05
Вадимыч это так называемый срывной болт, т.е. когда его завинчивали, на определенном усилии головка под шестигранник срывается и после этого остается выпуклая головка без всякого рода насечек. Выход следующий: берешь полотно по металлу, делаешь глубокий (обязательно, чтобы не сорвать) пропил под плоскую отвертку и только тогда удастся вывинтить эту гадость, после вывинчивания можешь выкинуть его нафиг, чтобы больше никогда не мешался. Процедура пропиливания, на моем тактике, у меня заняла минут 20-30.
ЗЫ Обязательно положи рядом с этим болтом какой нить магнит, чтобы он собирал стружку, во время этой операции.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 19:35
Стаж: 5 лет
Тонкий керн и молоток решают проблему без всякой стружки,наставляешь керн на край болта в сторону отворачивания и молоточком тукаешь потихоньку,проделывал такое много раз,а болт на М6 лучше поставить новый,под ключ на 10.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 08:48
Всем спасибо!
Болт удачно скручен, довольно быстро с помощью керна и молотка :)
