Текущее время: 29 Oct 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: замена поршневой с 39мм на 47мм
СообщениеДобавлено: 23 Май 2010, 23:00
Скутер: Viper Legend
Стаж: 8 мсяцев
Добрый вечер!Вчера поставил поршень 47мм вместо 39мм при этом осталась старая часть поршневой где стоят клапана,вродибы не стучит поршень,как страшно если не поменять верхнюю часть поршневой или можно не менять?
 Заголовок сообщения: Re: замена поршневой с 39мм на 47мм
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 04:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
человек не знает терминов, что он может спрашивать у поиска? головка цилиндра от 50сс отлично подходит на 72сс, никаких переделок не требуется. родная головка 72сс ставится обычно на 72сс скуты с завода, и не дает практически ничего. во всяком случае на глаз заметного. отличается от головки 50сс она фаской и объемом камеры сгорания
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:08
Джимен, уточни на какой головке объем больше.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на 72. фаска там 47мм, соответственно незначительно увеличена камера сгорания
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:23
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Эта фаска важна, увеличение камеры сгорания, необходимо, чтоб не получить детонацию.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:27
Стаж: 8 мсяцев
так лутчше поменять голову на 72?пускай дороговато,но все будет в тонусе
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да не будет детонации. если уж на 50сс голову ставят 82сс поршневую и все ок, то здесь и думать не надо. yara19 не заморачивайся и катайся :)
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:56
Полностью согласен с DjMaN. Катаюсь на поршневой 50мм и головке цилиндра от 50сс поршневой.Никакой детонации. Правда езжу исключительно на 95-м бензине.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:57
Стаж: 14
Легче фаску снять, а вот насчет вероятности детонации не согласен, если фаску не снимать, тогда уж толстую прокладку под голову или 95 бензин
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 09:58
Стаж: 8 мсяцев
Да в принципе не замарачеваюсь,но не хочется угробить движок,а так как люди знающие думают что лишний совет не помеха.Спасибо большое!а то на измене сижу,буду выезжать смело а там будь что будет,а я с самого начала только на 95 и катаюсь.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 10:02
Стаж: 8 мсяцев
Экономия на бензине, думаю не уместна,да и маслецо меняю каждые 600-700км
СообщениеДобавлено: 24 Май 2010, 20:03
Лишний раз разжимать мотор не надо. Никаких головок с фасками на 72сс ставить не нужно. Не притягивайте проблемму за уши. При установке ЦПГ 72сс никакой форсировки не происходит (также как и при установке 82,85 и 90сс). 95 бензин лить не стоит, быстрее угробите мотор. Детонация наступает, если заправлятся палёным бензиноим. Ещё не встречал ни одного движка кубатурой 72сс у которого была бы детонация от 92 и была бы необходимость переходить на 95. Эти рассказы из области фантастики...
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 14:39
У меня поршневая на 88 кубов с головой 47 мм, лью 92, жгу почти во всю ручку, ни разу детонации не видел. ЧЯДНТ?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:40
И не будет никогда. Я ещё раз повторяю, 72сс и 82сс и 85сс на 92 бензине не детанирует, хоть какую туда ставь голову....
СообщениеДобавлено: 25 Май 2010, 17:54
Karats7 писал(а):
Почему зло то. Я, например, поставил 82сс и голову 47мм китайскую, лью 95 чтоб быть уверенным что не поймаю детонацию, чем он зло то? Тем что дороже на рубль?
Металлическими присадками, которые якобы повышают детонационную стойкость. Эти присадки со временем оседают на электродах свечи , свеча становится красно-кирпичного цвета и перестает работать.
А детонации в данном случае действительно не должно быть. При правильно настроенном карбюраторе. Но это уже другая тема.
