| замена колеса другим диаметром https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=22262 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сaper [ 19 Jul 2010, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | замена колеса другим диаметром |
Добрый день!! убил на даче заднее колесо 10 км ехал на спущеном,и вот озадачен покупкой в сборе вопрос можно ли вместо 12 родного ,поставить120/90-10 или подрамник менять надо или еще что
| Автор: | dark.bel [ 19 Jul 2010, 15:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена колеса другим диаметром |
В сборе 10-е колесо вместо 12го подойдет без проблем, а вот наоборот не получится. |
| Автор: | Сaper [ 19 Jul 2010, 16:02 ] |
dark.bel спасибо огромное завтра поеду покупать только я где то слышал что там могут еще шлицы типа разные быть ?? |
| Автор: | Сaper [ 19 Jul 2010, 20:17 ] |
и еще соблазн есть,130/90-10 поставить сельская местность в 90% , влезет ли,ничего цеплять не будет?? отчет приложу обязательно !! |
| Автор: | aist21 [ 19 Jul 2010, 21:38 ] |
Из-за коробки фильтра этот размер может не войти. Но если даже и встанет, то зазоры будут минимальные, что будет плохо при езде по грязи. Грязь будет набиваться между колесом и фильтром, что приведёт к выходу из строя корпуса фильтра. Оно тебе надо? |
| Автор: | Сaper [ 19 Jul 2010, 22:58 ] |
aist21 спасибо !!! коробки фильтра нет,стоит закрытый нулевик если только в этом проблема,то нет проблем главное чтобы влезло и об картер на кочках не терло и об амортизаторы хочу поставить КЕNDA K 451 120/90-10 либо 130/90-10 есть ли у кого опыт?? |
| Автор: | dark.bel [ 21 Jul 2010, 08:05 ] |
Для сельской местность 10-е колёса это плохо. |
| Автор: | Сaper [ 21 Jul 2010, 15:00 ] |
dark.bel писал(а): Для сельской местность 10-е колёса это плохо. пипец уже купил седня диск 10 -2200руб покрышка кеnda 120/90-10 (мод.К451) -1285 руб блин цены как на машину купить |
| Автор: | John JACK [ 21 Jul 2010, 20:10 ] |
Шлицы пересчитай. Обычно их 19, но может быть и другое количество. 130/90-10 - перебор для обычного мотора. Будет тереть об фильтр, амортизатор и, может даже об картер. 120/90-10 - замечательно, сам с таким колесом сзади езжу. К451 хороша для бездорожья, но на мокром асфальте лучше особо не закладывать, мне показалось, что она склонна к подскальзыванию вбок. И изнашивается она посильнее дорожной или "двойного назначения" резины. Это не недостатки, но в виду иметь стоит. dark.bel, это штатный 10 колёса плохо, а вот с высокой резиной - очень даже хорошо. |
| Автор: | dark.bel [ 21 Jul 2010, 20:24 ] |
Так то оно конечно так, но как не крути 12"+резина 4 на 12(это высокая)куда лучше по ухабчикам, щебню и трещинам в асфальте. Она размером как 13 на 130 на 70, Только нга 12е колесо. Наслаждаюсь. |
| Автор: | Сaper [ 28 Jul 2010, 22:23 ] |
дело трубакороче нефига не подошло,за все цепляет |
| Автор: | JoyJeans [ 29 Jul 2010, 21:43 ] |
пробуй резину от Муравья на 10й диск. говорят влазит |
