устранение неполадок после увеличения кубатуры с 50 до 72куб
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=22301
Страница 1 из 1
Автор:  Vilex [ 20 Jul 2010, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  устранение неполадок после увеличения кубатуры с 50 до 72куб
Здраствуйте! Дело вот в чом. У меня скутер Viper Storm 50 кубиков пробежал 1000км и я решил увеличить кубатуру и поставил цпг на 72 кубика диаметр поршня 47. Завел холостой держит но когда я выверну ручку газа плавно или резко до упора, чтоб вывести на максимальные обороты на 8тыс.оборотах начинаются провалы и когда стрелка упадет примерно до 7тыс. провал проподает и начинает разгон до 8 тыс. и так постоянно. У 50 кубового такого небыло и макс. обороты были более 10000. И еще разгон происходит не плавно ,а с перебоями т.е когда я поворачиваю ручку газа он то розганяется сначала километров до 20 быстро потом как то небыстро разгоняется до ~35 и потом начинается ускорение до 55 и после этих 55 происходит то что я описывал в начале про провалы на высоких оборотах.
Автор:  aist21 [ 20 Jul 2010, 22:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: устранение неполадок после увеличения кубатуры с 50 до 72куб
Не оптимальная смесь. Попробуй отрегулировать количество воздуха к данному жиклёру или пропитай фильтр 1/10 и подбери жиклёр.
Автор:  Motouran [ 21 Jul 2010, 03:59 ]
Ай ай яй... Новую цпг и до 8000 раскручивать.. Не жалко денег на новую?
По поводу проблемы, скорее всего дело в количестве топлива, попробуй поднять иглу на 1 деление вверх, настрой смесь, выкинь все сеточки и т.п. с воздухофильтра....
Автор:  Vilex [ 21 Jul 2010, 06:35 ]
спасибо за совет!))но настроить смогу только в субботу. и в суб. вечером отпишусь.
Автор:  Vilex [ 24 Jul 2010, 18:41 ]
Motouranподнял иглу на одно деление, в общем сделал то что ты мне сказал не помогло.
Автор:  Vilex [ 24 Jul 2010, 20:25 ]
aist21пробовал регулировать подачу воздуха и поднятия иглы раскрутился до 9тыс. и дальше тоже самое
Автор:  Vilex [ 24 Jul 2010, 20:28 ]
aist21и еще подсажи пожалуйста на счет главного жиклера у меня стоит D=78. Может нужно больше?
Автор:  aist21 [ 24 Jul 2010, 20:33 ]
У меня на 72сс стоял 82 жиклёр с завода.
Автор:  Vilex [ 24 Jul 2010, 20:39 ]
aist21Спасибо за ответ попробую поставить жиклер большего размера.
Автор:  Vilex [ 25 Jul 2010, 23:41 ]
все наконетцто разобрался.после настроки карбюратора случайно забыл надеть фильтр дал газу и:)))))) все заработало как надо.моя ошибка не проверил фильтр, а он был забит пылью вот ответ на мою проблему.
http://www.phpbb.com/
