Текущее время: 29 Oct 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: как выравнить руль на Стелс Скиф ?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:29
Скутер: Stels Skif
после того как навернулся, руль (сама верхняя часть) стал сомотреть правее при ровном колесе.как я понял нужно гайку под рулём ослабить выравнить руль и закрепить, так вот чтобы к ней подобраться вроде как надо снять пластик который сзади с замком зажигания но снять его никак не получилось, я все винты выкрутил и переднюю часть с фарой тоже снял и нифига никак не могу подобраться.подскажите пожалуйста как до неё добраться по проще.
 Заголовок сообщения: Re: как выравнить руль на Стелс Скиф ?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:35
Проще это когда не потеешь тоесть когда просто тогда не напрягает!Один человек сказал что он усердно работает он имел в виду что потеет эквивалентно выполненной работе а другой человек выполнив эту же работу остается обсалютно холодным. Возникает вопрос? Который человек проделал большую работу? :)
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 20:42
007shadow
Какую ещё гайку?
Там болт насквозь.
Ослабляешь болт, поправляешь руль, затягиваешь.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 22 Jul 2010, 05:38.
Причина: Офтоп!
