Текущее время: 29 Oct 2026, 22:13
 Заголовок сообщения: Не набирает максималку ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:45
Скутер: Tornado QT-9
С нова ABM Tornado не набирает максимальную скорость и нет динамики разгона,что можно сделать?Разобрали весь скутер душилок не нашли :( такое ощущение,что позднее зажигание.Максимальная скорость по прямой 50-55 км\ч,хотя видно,что может разогнаться быстрее и ехать больше.Знающие люди хелп *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает максималку ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:53
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Скорей всего у тебя честный полтос и с него большего не выжмешь.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:05
Пробовал разгоняться на таких же полтинниках у друзей,динамика разгона быстрее,максимальная скорость выше 75 км\ч точно знаю,что они не тюнинговали :008
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:10
Стаж: 01.09.2007
Китайцы на одну модель могут ставить разные поршневые. У твоих друзей вероятно стоит 72сс.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:13
kigy
Такая же модель, это не тот же скутер.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 21:25
Мужики может в глушаке душилка стоит а?Разрезать его возможности нет...Пробовал снять бочку совсем шуму много,но на подножке не понял стал он резвее или нет.Может поставить саксафон в данном случае?Или каким-то образом сделать зажигание по раньше?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:31
Стаж: 01.09.2007
В глушаке душилок нет. Саксы на 4-тактники не ставятся, а то что ты видел на др. скутах 4-тактн. это псевдосаксы ни что другое. Зажигание на скутах не регулируется. Проще поставить кубатуру мощнее, 72 или 82сс.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 22:56
Скутер: Stels Tactic 100
вот блин пишуть и пишуть, хех и чего пишуть то. опять же, надо написать, на каких оборотах какая скорость, какой пробег скутера (не надо писать что новый или старый, мне в цыфрах), взять маркер, нарисовать на вариаторе полоску и посмореть, сколько ремень не доходит до максимума, посмореть, какой ремень у друзей на аналогичной моделе, какие грузы в вариаторе, проверить зазор на свечке (0,8-0,6мм), выровнять язычок ну и куча других мелочей, а главное, если скутер новый, то НОРМАЛЬНО обкатать его.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 03:21
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Скутер того не стоит , чтобы его обкатывать ))) 200 км максимум чтобы кольца прижились ) ибо чаще всего всем полтиников(честных) мало и все ставят кубатуру))
