Текущее время: 29 Oct 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Меняются ли, подшипники в торке 150сс???(в продаже нет).
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:55
Стаж: ируюсь потихоньку
Пробег перевалил за 13 000 километров, стал появляться слабый звук подвывания редуктора, диагностика показала что, редуктор в порядке, а вот весь узел сцепления, торк, имеет маленький люфт на подшипниках. Сам узел в порядке, износа нет (смазывался своевременно), а вот подшипники накрываются.
Вопрос заключается в следующем. Кто то делал замену подшипников торка, интересует кто что делал с игольчатым подшипником, или из-за него весь узел на выброс?????
Последний раз редактировалось andREY73 05 Aug 2010, 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Меняются ли, подшипники в торке???
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 19:32
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Там их два разных.Шариковый в продаже видел,а игольчатого не нашел(чтобы заменить шариковый сначала необходимо выбить игольчатый).Пришлось заменить узел полностью(стоковый намного лучший-но увы). *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 19:42
В таком менял ролики, донор - крестовина кардана УАЗ.(счастливое стечение обстоятельств)
Укорачивал до размера.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 19:46
Спасибо OLEG55, вот в том то и дело что, стоковый торк лучше и не хочется ради подшипников покупать весь узел да ещё и сомнительного качества.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 19:48
Hors, что значит " В ТАКОМ ", на 150ке??????
Я не помню устройство подшипника торка, а на крестовинах ролики наборные, так что можно и в торк набрать, я так понимаю????
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:01
Стаж: 45
HORS !А можно более подробно об замене роликов?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 22:00
andREY73
Если присмотреться, в профиле у меня не только 150сс.
Устройство подшипников 150сс. и 50сс. одинаково, размеры разные.
Состоит из наружной обоймы, сепаратора, роликов и уплотнения, в народе - сальник.
Вот из за сальника, насыпать и не получается.
OLEG55
Подшипник был вы прессован из корпуса торка, после, при помощи шила, из сепаратора извлечен ролик, замерил "родной" и донора, размер донора оказался на 0,03 мм больше.
Интуитивно предположил..., подойдет. Подогнал размер по длине, использовал шуруповёрт и заточной станок. Заменил ролики в подшипнике. Бегает уже порядка трех тысяч, пока в норме.
Честно сказать, не заморачивался бы, будь подшипник в продаже, но в родном городе..., увы не оказалось.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 22:13
Hors писал(а):
andREY73
Я это и имел ввиду, есть сепаратор или нет.
А теперь понятно, были заменены просто сами ролики.
Игольчатого подшипника и у нас в продаже нет, только узел в сборе.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:24
Стаж: 45
Hors Спасибо.В том то и дело,что я подшипник ни в Киеве,ни в интернетмагазинах не нашел. :(
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 17:42
Достал сегодня свой подшипник что бы не много поближе познакомиться.
Надписи на нём HK202918RS, соответствуют размерам, 20мм - диаметр вала, 29мм - наружный диаметр, 18мм - ширина подшипника.
Это торк 150ки, судя по фото Hors, его подшипник от полтыша.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 10:00
Обе щёки торка с подшипниками стоят 15€ http://www.gy6-motor.de/product_info.ph ... ndler.html
Подшипник стоит: 2х 7€ http://cgi.ebay.de/2-Nadelhulse-Nadella ... 19b81fd00c
Не забываем про износ сальников и ведущих торка.
Я за замену узла!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 13:19
Нету у нас в продаже подшипников на 150ку, на 139 нашел - 2,5$, пришлось купить полностью задний вариатор за 20$, продавец ещё описывал какая выгода взять новый, новые колодки, пружина и подшипники. Кстати, новый торк болтается чуть меньше чем старый, неужели вал немного износился, подшипник с внутренней обоймой на 20мм, одевается легко.
