Текущее время: 30 Oct 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Центральная подножка скутера
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 10:28
Скутер: Lintex Huatian HT150T-18 (157QMJ)
Стаж: с 2008 года
Всем привет!
Люди подскажите, пжст, никто не сталкивался с такой проблемой - центральная подножка во время наезда на небольшую кочку периодически задевает эту самую кочку. Скут новый, колеса 12', подножка пока живая, но переживаю за нее... Может кто-нить сталкивался с такой проблемой и что-нить придумал?
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Центральная подножка скутера
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:02
Стаж: увиличивается постоя
Пружина слабая или клиренс не устраивает?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:17
Стаж: с 2008 года
Да клиренс то устраивает... Действительно, может пружину мощнее поставить? В таком случае на подножку сложнее будет ставить скутер. Или может какие-нить резиновые вставки на нее одеть, чтобы удары смягчали?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:31
А чего пружина даст, подножка, что при езде болтается, просто клиренса не хватает, я на 10 колесах долго проездил цепляя подножкой лежачих полицейских, и ничего подножка живая была, только ободранная.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:48
Стаж: с 2008 года
В общем, все понятно. Кстати, Иван Ксенофонтов из Скутердайджеста, тоже заметил данную проблему Lintex-Huatian. Лана, буду ездить так, периодически подкрашивая ободранные места.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 12:54
Пружина вверху крепиться за "штырь" торчащий из двика.
Штырь подгибаем молоткомвверш и подножка быльше не болтается.
Штырь том мягкий, не поламается.
Я подгибал.Стало лучше.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:07
Скутер: Stels Tactic 100
на подножке есть такая хрень с резинкой, которая упирается в вариатор. ее молотком загибаем, увеличиваем клиренс на 2-3 см.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:18
Русские теперь молотком что угодно отремонтируют.
Это раньше им были нужны ещё и зубило с какой-то матьперематерью.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:21
Стаж: с 2008 года
Ок, всем спасибо за советы. *DRINK* Вечером что-нить придумаю. Vax, если убрать "хрень с резинкой", подножка не будет бить по крышке вариатора? Как я понял её специально туда поставили и усиление на крышке вариатора сделали отдельное. Если как вариант, резинку чуть меньше диаметром сделать.
dark.bel после твоих слов "Армагеддон" и станция "Мир" вспоминается *ROFL*
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:51
Скутер: Zhawoom-Zongshen-maxo 157 qmj
Стаж: c 2005
резинку на подножке совсем не убирай, грохот будет стоять мало не покажется...
"сли убрать "хрень с резинкой", подножка не будет бить по крышке вариатора" а с чем контактирует резинка на подножке на твоей мопедке?, у меня к картеру в месте под вариком прикручивается мет. пластина, в неё и лупит резинка подножки, если пластину снять думаю будет беда...
при езде по кочкам проверь как сильно она прижимается пружиной, может подножка банально "играет" по своим весом.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 17:11
короче у меня со временем сама собой хрень с резинкой загнулся. существенный грохот был тогда, когда я ехал 80 по непаханному укатанному полю. вот тогда гремела. а если станет хуже, обратно выгнешь
П.С. у меня тактик 100 но клиренса мне тоже изза подножки нехватает.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 18:16
какую вы собрались резинку еще убирать?! и толку?! сама подножка крепится к выступу рамы.при снятии этой резинки весь удар будет идти именно на выступ рамы,что приведет к его отлому от самой рамы и как следствие уменьшение жесткости и так не самой жесткой рамы :-x
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 21:32
че за бред? там есть маленький шпинек с резиночкой, чтобы поглащать вибрацию и амортизировать подножку. если ее загнуть, подножка будет прилегать плотнее к крышке вариатора, но на кочках при большой скорости она будет постукивать (еле слышно) об крышку, но зато на 3 см увеличиться просвет. лично у меня она сама согнулась, я просто по кюветам ежжу. и ниче страшного, ездил, но я ежжу оооочень быстро и по колдобинам и стук меня раздражал, я ее обратно выгнул. но щас она опять начала гнуться.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 07:41
Стаж: с 2008 года
vladislav совершенно верно заметил - резинка контактирует с металлической пластиной, которая крепится к крышке вариатора, и убирать я её не собираюсь.
Как я сам понял есть 2 варианта:
1) можно установить резинку помягче и диаметром поменьше;
2) штырь к которому сверху крепится пружина малость подогнуть или вообще спилить и приварить Г-образный штырь, чтобы усилить пружину.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 09:56
флаг вам в ...раму
