Текущее время: 30 Oct 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: 157QMJ
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 21:37
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ДАННОМУ ДВИГАТЕЛЮ
Какого размера грузики , ремень.
На каких оборотах максимальный крутящий момент.
По поводу тюнинга какие ( или с какого японца)пружинки на сцепление поставить (если они разные бывают, а то я невкурсе)
Грузики какие я понял надо экспереминтировать....
И ремень какой посоветуете размер и фирма....
Ну и хотелось-бы услышать мнение по данному двигателю и что с ним натюнить можно...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 10:26
Присоединяюсь к вопросам коллеги о двигателе 1P57QMJ.
В дополнение хочу спросит:
1. Подойдет ли ремень от Баотиана http://shop.racingplanet.de/catalog/gat ... _1033_1035 на двигатель 1P57QMJ? Родной размер, если я правильно понял, 743-20-30 либо 835-20-30.
2. Что придется сделать для установки этого цилиндра http://shop.racingplanet.de/catalog/nar ... _1033_1034 на двигатель 1P57QMJ? Фашисская фраза "Диаметр 63мм, поэтому нужно будет обработать картер в цилиндровом впуске, здесь спрошена чистая работа, а также точность" непонятна.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 21:30
Неужели на эти вопросы нет ответа???? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 21:39
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Предварительный ответ на второй вопрос таков: некоторые фирмы, например Чинчи, почему-то сделали у своих движков уменьшенный, 64мм, внешний диаметр низа цилиндра. Чтобы впихнуть туда упомянутую ЦПГ, придется расфрезеровывать картер. Думаю, что через неделю буду знать, на какие модели это встанет без переделок.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 23:13
Так а на Остальные вопросы есть ответы???
Неужели уважаемые ГУРУ нечего не ответят????
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2007, 08:39
Стаж: 10 лет
Насчет ремня - думаю, большинству не подойдет. У обоих Баотианов, судя по всему, короткий вариатор.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2007, 12:22
Премного благодарен, Авель.
Ждем новой информации
2 ross761
Какого размера грузики , ремень, знают только кетайцы, которые их собирали. Имхо, проще всего получить точную инфу методом снятия крышки вариатора (читаем размеры ремня) и разбором самого вориатора (взвешиваем грузы). Я так и собираюсь сделать после обкатки. Из найденного в инете: ремень 743 (или 835)-20-30, грузы 18 мм диаметр, 14 мм длина, 13 гр. вес.
Максимальный крутящий момент по разным данным на оборотах от 5000 до 5500.
Сцепление там нормальное в тюне не нуждается, имхо.
По тюнингу 150 сс вообще мало инфы. Ждем новых разработок от Авеля.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
