Текущее время: 30 Oct 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Дымит Stels 2-T
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 22:28
Господа! Прошу помощи. Двухтактный двигатель Stels пробег 12000, компрессия в норме, тяга тоже, максималка 75 км/ч ( на новом была 80 км/ч). Стал дымить. Есть подозрения на маслонасос. Как его проверить и какой принцип его работы, а то описание работы маслонасоса не могу найти. Или может есть другие версии.*HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Дымит Stels 2-T
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 19:53
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
вакуумный клапан смотри,и подача масла выставляется на тросике(покрайней мере на скифе так),он находится чуть правее крыльчатки под пластиком,сними кожух крыльчатки,покрути ручку газа и увидишь тросик,он будет двигаться :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Glucky73 | 16 Jul 2010, 20:59.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 21:00
Попробую в выходные, результат отпишу.
спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 14:57
Посмотрел все в порядке тросик в спокойном положении ненатянут. Внутрь лезть боюсь, так как как уго настраивать понятия не имею. В магазине посмотрел новый (800р) там и настраивать нечего. Скорей всего буду менять. А то на 500 км сожрало 1000 гр масла, закоксуется всё.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:22
Скутер: Stels Tactic 100
ну эт самое,попробуй просто тросик закрутить, сними крыльчатку, посмори, нормально ли тросик заходит в сам маслонасос. если он работает, то это не повод его менять.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 18:12
Поздно!! :'( Купил маслонасос новый 800р. Полез менять, при попытке открутить датчик Холла сломал алюминевую пластинку на которой он держится-понесу к аргонщику.
А еще не получается снять колокол генератора. Пробовал тремя винтами через пластину вытянуть-согнул пластину, тоже со съемником от подшипников-согнул лапки съёмника.
Завтра пойду к токарю заказывать съемник который закручивается в колокол генератора.
Гайку генератора смог открутить набив в цилиндр веревку и наставив на ключ трубу длиной около метра. :'(
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:11
Стаж: с 2009г
Glucky73
блин,лучше бы к мастеру отвез :( :( :(
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 18:46
Может быть и к мастеру . Но уж лучше когда сам все делаешь. За 20 лет общения с техникой никогда к мастеру не обращался.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 08:09
Стаж: с 2009г
Glucky73
понимаешь,китайская техника не прощает ошибок...чуть не то-сразу все.А какой мастер смотря,будешь все наблюдать и спрашивать-зато потом легко и без лишнего напряга :) :009<
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 10:19
У нас мастера такие хитро--опые, что ты прийди оставь, а потом заберёшь. При тебе ничего не делают. За регулировку клапанов на 4-т берут 500-700 р. А там работы на полчаса, особенно у которых окошки над клапанами. Так что я сам потихоньку. На ошибках учатся, да и форум есть, если что народ подскажет.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 06:35
Всё!!! Поменял маслонасос. Для этого пришлось отделить двигатель от скутера. Половина болтов под замену. Китайцы закручивают так, что откручивается только предварительно по нему постучав и помогая отвертке плоскогубцами.
