Текущее время: 30 Oct 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Не получается набрать 60км/ч до упора стрелки
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 20:40
У меня FT50QT-А 4т пробег 2300 раньше я спокойно мог набрать 60км/ч так что стрелка уходила вниз до упора сейчас могу набрать 55 км/ч но по ощющениям как будто все 60 . Помогите разобраться с этим????
 Заголовок сообщения: Re: Не получается набрать 60км/ч до упора стрелки
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 01:26
Скутер: tanco 49
наверное машинка спидометра неисправна...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:35
а как исправить
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 12:56
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Поставь велокомп. Проблем меньше и скорость точно показывает.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 13:03
аааааааааааааа .Его легко ставить или нет и как лучьше
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 13:28
Стаж: 01.09.2007
Ставить не сложно. Магнит ( лучше мебельный ) клеишь на колесо, геркон на вилку клеишь. Что бы выбрать зазор между магнитом и герконом я наклеил резинки под геркон. Клеил всё на Поксипол.
И ещё. Не покупай дешёвые велокомпы (200-600р) они не работают. И настройка колеса на компе должна быть в мм, а не в дюймах. В инструкции посмотришь.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 13:32
ясно попробую спс
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 11:51
Шины подкачай. И поделись ощющениями - как ты отличаешь 55 км/ч от 60?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 12:04
Скутер: Venta JX50QT-B09
хммм - надо будет свой велокомп снять с велика)) попробовать че покажет. Правда настраивать его будет проблемно((( там черт ногу сломит в настройке диаметра колеса. Но что-то я сомневаюст, что он намного точнее штатного будет
