Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=22769
Страница 1 из 2
Автор:  impulse [ 09 Aug 2010, 18:44 ]
Заголовок сообщения:  Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
Собственно сабж, примерно 3мм. Хотелось бы узнать почему произошло и как лечить? Коленвал усох? Или половинки шире стали? Люфта на подшипниках нет. Прошу помощи.
Автор:  VVV [ 09 Aug 2010, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
Что такое САБЖ?
Автор:  Матей [ 09 Aug 2010, 19:28 ]
САБЖ-проблема,тема
Автор:  GRO [ 09 Aug 2010, 19:53 ]
А что такое горизонтальный ход коленвала?
Автор:  impulse [ 09 Aug 2010, 20:45 ]
это когда я снимаю все с вала с обоих сторон, берусь за него рукой и тащу, и он выходит на 4мм. также в другую сторону.
Автор:  dark.bel [ 09 Aug 2010, 22:13 ]
Осевой люфт коленвала.
Коренные подшипники коленвала посажены в картере с маленьким натягом, а в данном случае вернее будет сказать - "совсем без натяга".
Так бывает.
Лично я посадочные места керню чтоб подшипники коленавла крепче в них держались.
Но очень часто встречаются такие скутеристы которые не видят в данной ситуации особого криминала и ездиют с таким люфтом. И бывает что достаточно долго.
Автор:  John JACK [ 09 Aug 2010, 22:24 ]
Подложить под внешние обоймы подшипников шайбы, чтобы убрать люфт и радоваться. Или ездить так, в принципе это не смертельно.
Автор:  impulse [ 10 Aug 2010, 06:18 ]
а как насчет постоянного изменения соосности цепи грм? натяжитель то не может также ходит
Автор:  VVV [ 10 Aug 2010, 12:26 ]
4мм на таком плече-не принципиально..
Автор:  VVV [ 10 Aug 2010, 12:28 ]
Матей писал(а):
САБЖ-проблема,тема
Она что в мм выражается?...
Автор:  Матей [ 10 Aug 2010, 14:23 ]
Тема-Горизонтальный ход коленвала 139 двиг
Чтобы не говорить опять Горизонтальный ход коленвала 139 двиг пишут САБЖ
Автор:  impulse [ 10 Aug 2010, 14:33 ]
3v немного от жизни интернета отстал :) не в обиду :) понятно, плечо как бы больше и ход не настолько значительный, к чему он может привести? В данный момент двиг расколот, будет замена цепи, так как старая уже даже не гнется почти, то есть ровную форму не принимает. Если шайбы то с чего можно сделать? Какого диаметра и куда ставить? Как я думаю это примерно 3-4мм толщина, внешний диаметр равен диаметру подшипника который большой, а внутренний незнаю, наверно чтобы плотно через звезду прошел. Возможно ли что из за данной проблемы спадает цепь с коленвала? Так как диагонально цепь длинее, чем в прямом состоянии. Пусть разница в 1мм, но это уже плохо, так как натяжение падает.
Автор:  VVV [ 10 Aug 2010, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 10 Aug 2010, 18:22.
Причина: не тема
Автор:  impulse [ 10 Aug 2010, 18:33 ]
Так, был в магазине, померял расстояние между внешними концами подшипников. На найс рич - 70мм, на моем 69мм. Также на нем стоят подшипники нтн оба, и кажется он чуть тяжелее
Автор:  VVV [ 10 Aug 2010, 18:37 ]
И с чего это, мои посты стали удалять? ! Если не нравится, то надо говорить почему!
http://www.phpbb.com/
