Текущее время: 16 Oct 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Странный звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 12:50
Скутер: Kinroad Boatking 150 XT
Просьба оказать помощь в диагностировании неисправности:
Скутер с двигателем 157QMJ пробег 11 000 км. Никакого тюнинга не устанавливалось, в общем всё работает, за исключением течи масла из сапуна крышки головки цилиндра, замена масла производится регулярно, с учётом выброса масла - каждую 1000 км, за уровнем слежу, индекс моторного масла 10W-60 Кастрол, раньше было Хадо 10W-60.
Недавно, пару дней назад, на скорости около 60-65 км в час заметил появление странного звука, сопровождаемого вибрацией.
Звук еле слышный, похож на гул, вибрация - передаётся на раму и сильнее всего ощущается в районе бензобака (он у моей модели скутера "между ног") Вибрация имеет определённую периодичность и напоминает звук "вжиик - вжиииик .... -1 секунда- .... вжииик - вжиииик" с частотой около 1-1,5 секунды, т.е. такое ощущение что что-то обо что-то трётся или задевает, но медленно.
При сбрасывании скорости вибрация пропадает и снова появляется в диапазоне 60-65 км. На скоростях от 70 км вибрация также ускоряется, усиливается и звук тоже, но не пропорционально скорости а лишь незначительно.
На меньших скоростях до 55 км. ничего такого нет.
Чисто субъективно - снизилась максимальная скорость скутера, но, возможно, я просто не выжимаю ручку газа больше, инстинктивно опасаясь за здоровье машинки :)
Помогите разобраться в какую сторону искать. Возможно, что-то уже сталкивался с подобной проблемой.
Заранее благодарен.
Делай или не делай - пытаться не нужно!
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук и вибрация
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 12:52
Vaako
Ремнь вариатора проверь.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 16:21
И попробуй уменьшить индекс вязкости масла, например 10W40
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 20:57
То, что сказал Эпикуреец правда.С таким пробегом уменьшение индекса вязкости пойдёт двигателю на пользу. Но я склоняюсь к версии GRO -надо смотреть ремень или рабочие поверхности щёк вариатора, на предмет износа...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2010, 22:39
Одно другого не отменяет.
