Текущее время: 29 Nov 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: Как разобрать передние амортизаторы?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 18:07
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
У меня вот такой мопед Изображение
Как у такого мопеда разобрать передние амортизаторы? Какие признаки износа деталей и прокладок?
Желательно приложить фото, а то я в технике не очень.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать передние амортизаторы?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:08
А нету изображения!
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 10:05
Скутер: Racer challenger
Стаж: растет
ДВА дня я пытался наладить передние амортизаторы, долбили жутко на отбой. Попытался найти адекватную инфу ( что лить, сколько?). Столько всякого бреда начитался, некоторые вообще сука нигрол залили и радуются..... ну ладно не о том, открутил достаточно легко верхнюю пробку под шестигранник амора, слил около 40 кубов масла ,прозрачного какого- то. Купил масло для амортизаторов, залил столько же, все как было- долбит. Долил еще 10 а потом 20 кубов становились амортизаторы жоше и соответственно хода меньше но- долбят!!!! Итог: налил 80 кубов масла автол и 10 для амортизатора. Вроде все устраивает, но есть сомнения в правильности . Какие мнения........
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 10:49
oennn
Для ленивых:
viewtopic.php?f=53&t=18253
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 14:41
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Спасибо уважаемый ГРО, но мой вопрос, как разобрать передний амортизатор. В приведенной Вами ссылке амортизатор уже разобран и стоит вопрос, сколько и какого масла лить. Я же пока до этого ещё не дошёл. Я не знаю как разобрать.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 16:14
Вячек
Это я для oennn написал.
Скутериные ни разу не разбирал.
Но, по опыту разборки мото амортизаторов, думаю там снизу будет болт по центру, крепящий сам амортизатор к подвижной трубе.
С верху, под пробкой,будет стоять пружина, возможно со штоком.
Но не разбираа, его не разберёшь.
Дорогу осилит идущий, смелее.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 18:57
на траверсе каждое перо крепят 2 болта
. Откручиваешь их и у тебя в руках комплект аммортизаторов передних .потом окручиваешь сверху заглушку (осторожно там пружина внутри) и дальше зависит от вида пера. Радикал не работает не могу скинуть картинки
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 20:00
1. Снимай верхний пыльник пера вилки. Просто поддеваешь его отвёрткой и вытаскиваешь.
2. Плоскогубцами и отвёрткой вытаскиваешь стопорное кольцо.
3. Ключём (накидным) отслобляешь затяжку болта, который фиксирует перо вилки в траверсе.
4. Вытаскиваешь перо из этой самой траверсы.
5. Ключём (шестигранником)надо ослабить затяжку болта который фиксирует шток амортизатора в нижней части пера вилки.
6. С помощью отвёртки снимаешь пыльник пера вилки, просто отвёрткой поддеваешь и вытаскиваешь этот пыльник
7. Берёшь пассатижи с тонкими рабочими губками и вытаскиваешь стопорное кольцо (разрезное) пробки пера вилки ,оно находится под пыльником , который ты удалил.
8. Теперь аккуратно вдвигаешь шток внутрь и вытаскиваешь из штока верхнюю пробку (внутри находится масло).
9. Сливаешь масло и вытаскиваешь пружину вилки.
10. Отварачиваешь болт(шестигранником) который фиксирует шток амортизатора (он был ослаблен см. поз. №5)
11. Разделяешь направляющую и нижнюю части пера вилки.
12. Вытаскиваешь сам шток амортизатора (на нем стоит пружинка).
13. Последнее -это с помощью отвёртки вытаскиваешь сальник вилки.
Все детали промываешь в уайт-спирите (керосине) , осматриваешь их и если есть дефекты (особенно если есть износ хромового покрытия неподвижных труб) то их надо менять.
При сборке первым делом надо запресовать сальник вилки при помощи оправки (подходящая головка)
И последнее: в переднюю вилку можно заливать (кроме специальноного масла для амортизаторов вилки) , как заменитель:
- жидкость для гидроусилителей рулевого управления;
- масло для автоматических коробок передач АTF
Всё остальное от лукавого........
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 21:54
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Спасибо VVV за подробный рассказ. В ближайшие выходные отпишусь по осознанию текста. *OK*
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2010, 23:04
http://motovelosport.ru/cat/scooter_directive/42.php
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2010, 13:15
Стаж: 9
Если разобрать нада чтобы только малсо налить то сверху только пробку откручиваешь и все. Она бывает либо под шестигранник-либо под головку. Если под головку то ты не вытащишь его из траверсы пока не открутишь ее. Если под шестигранник то снимай сначала перо а потом разбирайся с ним.
если нужно разобрать дальше то снизу амортика откручиваешь болт под шестигранник и вынимаешь трубку-шток(блестящая) далее из нее можно вытряхнуть еще один шток с мелкой прожинкой но для этого нужно знизу отсоединить руками такую бобышку. Не знаю как она называется. Короче там интуитивно понятно все. Стопорное есть смысл снимать если только менять сальник. И лучше съемником для стопорных колец это делать,
у меня подобный за 100 руб
снимается на раз,два. А отверткой или плоскогубцами первый раз мучаться долго.
Если не течет амортик то менять сальник не нада, а масло замени.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 08:29
Стаж: растет
перья не такие, да и вся вилка
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 13:45
Скутер: Viper f50-4T 49.9cc
А если ржавчина на перьях там где хромированная часть то их уже под замену???
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 16:47
Да!
