Текущее время: 29 Nov 2026, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Совсем сбили с толку (клапана)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 18:59
Скутер: Fada FD-12 QT-50
Добрый вечер уважаемые Гуру!!!
Вчера до пены из рта :-| спорили с мастером со "Скутерсервиса", какой зазор ставить на клапанах:
я Говорю - 0,05 впуск 0,1 выпуск
Мастер утверждает - 0,05 впуск и 0,05 выпуск.
Только вот после его таких настроек у меня ощущение что в скутер трещетку засунули...
До того как отдал скутер в ремонт - такого не было
СОБСТВЕННО ВОПРОС: двиг 139qmb, Обьем 72 кубика, КАКОЙ ЗАЗОР СТАВИТЬ НА КЛАПАНАХ??????
 Заголовок сообщения: Re: Совсем сбили с толку (клапана)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:13
Этих "мастеров" давно нужно палкой гнать, только портят технику. В некоторых безграмотных мануалах пишут установку зазоров клапанов впуск -0.05мм и выпуск - 0.05мм. При этом не удосуживаются написать, что это МИНИМАЛЬНЫЕ допуски в регулировке. То есть впуск меньше 0.05мм ставить нельзя и выпуск меньше 0.05мм ставить нельзя. А твой мастер слышал звон, а откуда он незнает.... Так, что ты прав, впуск на 139 QMB необходимо ставить- 0.05мм, а выпуск -0.1мм. Больше к такому "мастеру" не ходи.....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:21
Мдаааа... а он (мастер) мне молвит мол это у тебя не клапана звук дают... Это цепь ГРМ растянута...
Сразу возник закономерный вопрос:- Отдавал в ремонт цепь была не растянута а через 3 дня растянулась и зазвенела... Где подвох????
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:26
Цепь ГРМ не стучит, а шелестит (чем больше износ тем сильнее звук) Но судя по всему "мастера" "забыли" эту цепь натянуть....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:28
VVV
Вот кусочек мануала, на сколько, на ваш взгляд, он безграмотен.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:30
Скутер: Qingqi Patrol 125
лучше вообще никогда не ходи к мастерам. Сам ты сделаешь лучше любого мастера. Отыщи желание)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:32
Ответ в твоей подписи....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:35
VVV
Да..., многим не нравиться моя подпись. Подумываю ее убрать. Но вы ушли от ответа.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 19:45
Собственно мне отвечать нечего. Это такой же мануал, о котором я говорил выше. Ещё раз повторяю в них заложены минимальные значения зазоров клапанов. Обратно мне всё равно никто не докажет. Вообщето, при грамотном написании таких значений ,как ЗАЗОР, необходимо указывать шаг регулировок, или показывать значения от и до....Но для этого нужно иметь голову, а как показывает даже этот мануал она отсутствует...И ещё, если ты желаешь продемонстрировать, что нибудь настоящее , мой тебе совет, привлекай техническую литературу русских и немецких инженеров, которые , я тебя уверяю, намного грамотнее всех остальных... .
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:11
Да по поводу мастера ...это беда....
Говорит: - "Карбюратор я посмотрел и настроил.... ".
Выкрутил я свечу после того как проехал с десяток километров и захотелось руки открутить настройщику карбюратора.... ]:->
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:14
Желание в корне неправильное...)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:18
А что в г. Энергодаре один мастер?! Ну нормально он там устроился, поэтому и регулирует всё вподряд как попало....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:19
желание законно возникшее, т.к. свеча чернючая....
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:24
Off topic:
Блин, уж не думал,что японцы окажутся на столько глупы и безграмотны.
Это, как понятно, мы родимые.
А это немцы - Bee 50
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2010, 20:34
Обрати внимание, что немцы ЗАЗОРЫ указывают от и до.... Интересно, где ты откопал про УД-15 и УД-25 ?!!! Это вообще то армейские моторы, их ставили на генераторы и бурильные установки....Инструкции по эксплуатации писали лаборанты....тогда это для таких моторов было не актуально.
