Текущее время: 29 Nov 2026, 15:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Загогулина на клапанной крышке
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 13:22
Скутер: Meitian
Имеется клапанная крышка с загогулиной,которая приворачивается к каналу на голове,который уходит в выпускной клапан.с другой стороны приворачивается к какому-то типа клапану,хз,на нем еще пластиковая насадка с поролоновым фильтриком.Можно ли:
1)Загогулину выкинуть?
2)канал на голове герметично закрыть?
3)сам клапан на крышке отрезать,отполировать как быдто его там и не было?
4)посадить клапанную крышку на автогерметик?(масло подкапывает)
и последний вопрос,когда шланг от возд.фильтра забыл надеть на вентиляцию ГРМ и киком пару раз дернул,то ли в него,то ли из него воздух идет.это нормально??Заранее спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Загогулина на клапанной крышке
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 13:30
Работает - не трогай.
Так надо. В этом и есть суть этого шланга.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 13:32
"Да"
Это ответ на все твои вопросы.
Чего не трогай-то, нафиг она там болтается место занимает, тем более что и канала то для неё нету в голове которую я вместо родной поставил.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 13:37
Скутер: Meitian
Я вроде тут видал где-то на форуме,шо эта загогулина для снижения концентрации СО2 в выхлопе.но,таки если я ее удалю,то от маленького скута парниковый эффект не вырастет.а в ГРМ шипит-все норм??
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 13:44
Нормально что шипит. У меня тоже шипит. Да и не зря-же от нее шланг в воздушный фильтр идёт.
"Рециркуляция отработанных газов", масло отделяется в фильтре, остальное опять в движок.
Тоже экология.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 14:11
Скутер: Meitian
Большое спасибо.Еше вопрос:когда поставил голову на место и все прочее,затянул равномерно крест-накрест,начал клапана выставлять,смотрю,а винт,который в коромысле на плоскость головки шатуна не всей своей плоскость прилегает,а только краем.это нормально??соответсвенно клапана не выставил,проехал метро 300 для теста так на высоких треск охрененный.таки из-за клапанов??
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 14:22
Треск конечно из-за клапанов. Выставляй зазор как есть, чем прилегает тем и толкает, там и должен быть зазор по норме.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2010, 10:31
Chifirist
viewtopic.php?f=4&t=20561&start=0&hilit=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Пользуемся поиском!
Не загаживаем форум дублирующими темами!
Т.З.
