| Загогулина на клапанной крышке https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=23253 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Chifirist [ 01 Sep 2010, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Загогулина на клапанной крышке |
Имеется клапанная крышка с загогулиной,которая приворачивается к каналу на голове,который уходит в выпускной клапан.с другой стороны приворачивается к какому-то типа клапану,хз,на нем еще пластиковая насадка с поролоновым фильтриком.Можно ли: 1)Загогулину выкинуть? 2)канал на голове герметично закрыть? 3)сам клапан на крышке отрезать,отполировать как быдто его там и не было? 4)посадить клапанную крышку на автогерметик?(масло подкапывает) и последний вопрос,когда шланг от возд.фильтра забыл надеть на вентиляцию ГРМ и киком пару раз дернул,то ли в него,то ли из него воздух идет.это нормально??Заранее спасибо
| Автор: | John JACK [ 01 Sep 2010, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загогулина на клапанной крышке |
Работает - не трогай. Так надо. В этом и есть суть этого шланга. |
| Автор: | aiovlev [ 01 Sep 2010, 13:32 ] |
"Да" Это ответ на все твои вопросы. John JACK писал(а): Работает - не трогай. Чего не трогай-то, нафиг она там болтается место занимает, тем более что и канала то для неё нету в голове которую я вместо родной поставил. |
| Автор: | Chifirist [ 01 Sep 2010, 13:37 ] |
Я вроде тут видал где-то на форуме,шо эта загогулина для снижения концентрации СО2 в выхлопе.но,таки если я ее удалю,то от маленького скута парниковый эффект не вырастет.а в ГРМ шипит-все норм?? |
| Автор: | aiovlev [ 01 Sep 2010, 13:44 ] |
Нормально что шипит. У меня тоже шипит. Да и не зря-же от нее шланг в воздушный фильтр идёт. "Рециркуляция отработанных газов", масло отделяется в фильтре, остальное опять в движок. Тоже экология. |
| Автор: | Chifirist [ 01 Sep 2010, 14:11 ] |
Большое спасибо.Еше вопрос:когда поставил голову на место и все прочее,затянул равномерно крест-накрест,начал клапана выставлять,смотрю,а винт,который в коромысле на плоскость головки шатуна не всей своей плоскость прилегает,а только краем.это нормально??соответсвенно клапана не выставил,проехал метро 300 для теста так на высоких треск охрененный.таки из-за клапанов?? |
| Автор: | aiovlev [ 01 Sep 2010, 14:22 ] |
Chifirist писал(а): Большое спасибо.Еше вопрос:когда поставил голову на место и все прочее,затянул равномерно крест-накрест,начал клапана выставлять,смотрю,а винт,который в коромысле на плоскость головки шатуна не всей своей плоскость прилегает,а только краем.это нормально??соответсвенно клапана не выставил,проехал метро 300 для теста так на высоких треск охрененный.таки из-за клапанов?? Треск конечно из-за клапанов. Выставляй зазор как есть, чем прилегает тем и толкает, там и должен быть зазор по норме. |
| Автор: | GRO [ 04 Sep 2010, 10:31 ] |
Chifirist viewtopic.php?f=4&t=20561&start=0&hilit=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 Пользуемся поиском! Не загаживаем форум дублирующими темами! Т.З. |
