| коммутатор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=23482 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sash1993 [ 14 Sep 2010, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | коммутатор |
чем отличается коммутатор на 50 куб 4т от 150 куб? (т.е. 139qmb и 157qmi) суть в том что буду переделывать 139 мотор под 150, генератор тоже буду переделывать. и думаю сразу брать коммутатор без ограничения оборотов + настройки раннее\позднее зажигание. вот и интересно что лучше будет взять |
| Автор: | Motouran [ 15 Sep 2010, 00:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: коммутатор |
У меня на 139 стоит коммутатор от 157.. Нашел разницу только в том что у 150 он питается от АКБ и нет высоковольтной катушки на генераторе.... |
| Автор: | sash1993 [ 15 Sep 2010, 00:56 ] |
а разница в работе двигателя есть? |
| Автор: | andREY73 [ 15 Sep 2010, 01:14 ] |
sash1993 писал(а): а разница в работе двигателя есть? Говорят что искра более стабильная. Я так понимаю что коммутатор DC-CDI, вот тема, может будет полезной. viewtopic.php?f=3&t=22140 |
| Автор: | GRO [ 15 Sep 2010, 09:32 ] |
sash1993 По моему опыту - ничем. На рынке и в магазине тебе продадут и тот и другой из одной коробки. |
| Автор: | sash1993 [ 15 Sep 2010, 09:38 ] |
Спасибо, понятно. А кто-то видел коммутаторы с выбором раннего\позднего зажигания? Сколько они по цене примерно и как называются? У товарища 150 на позднем зажигании обороты что бешеная набирала, но и расход был большой |
| Автор: | John JACK [ 15 Sep 2010, 11:47 ] |
Зажигание в небольших пределах можно регулировать, механически передвигая датчик зажигания. Для этого достаточно расточить отверстия под его крепёжные винты, сделав их овальными. Но толку в этом нет. Специальных коммутаторов с регулировкой угла зажигания я не видел. Кроме того, что при раннем, что при позднем зажигании двигатель имеет меньшую мощность, так что жрать будет, а вот переть - нет. У товарища, скорее всего, было не позднее зажигание, а какой-то другой тюнинг/"тюнинг". |
| Автор: | sash1993 [ 15 Sep 2010, 13:20 ] |
У товарища был Viper Volcano, ездил как обычная 150-ка. потом знакомым на мото-сто достался какой-то новый тюнингованый вариатор и коммутатор (на рынке таких еще не было, только доставили к нам в город). поставили ему этот вариатор, а на коммутаторе поставили позднее зажигание. потом его скутер вдвоем (он 100 килл + девочка 50 килл) с места вырывал меня (тоже на 150-ке, только в оригинале) |
