Текущее время: 29 Nov 2026, 11:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Непонятный звук из трансмиссии
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 13:12
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
Привет! У меня така проблема
1)
при работе двигателя слышно шипение (ну типа НАБРАЛИ В БАНКУ ГРЕЧКУ И ТРУСЯТ ЕЁ) звук идет из трансмиссии,он раньше был слышен но не так.пробег 3500км
2)При начале двужения слышен звук из сцепления- оно могло закониться? 3500км
Может дело в сцеплении из-за этого непонятный звук ?
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук из трансмиссии
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 13:31
ГРЕГОР
Тут гуру, а не экстрасенсы.
Вскрой вариатор и определи источник шума.
Однозначно, на вскидку, тебе сейчас насоветуют.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 13:46
Стаж: 5 лет
звук идёт из места куда заливают масло трансмессионное
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 13:52
ГРЕГОР
Только на ходу, или когда стоишь на месте тоже?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2010, 15:27
Стаж: 5 лет
это на первых 2-3 минутах после включения двигателя слышно ,на ходу оно не будет слышно
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 05:20
Скутер: Suzuki sv400s
А у меня от туда звук такой шипящий будто воздух качает или наооборот выдувает... как то внимание не обращал раньше, ща думаю может что то не то
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 13:43
Скутер: Vento triton LI 62cc, Honling Flagman 150cc
Стаж: C Января 2010г.
у меня тоже такой звук, я как то не парюсь по поводу него, звук как будто от крыльчатки охлаждения идет.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 18:45
Если от крыльчатки то понятно, там же охлаждение, у меня именно вариатор.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2010, 19:52
4убр
От перемены газа шипение на ходу меняется?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 07:46
Стаж: 5 лет
Вот у меня не меняется от перемены газа
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 17:36
Эпикуреец писал(а):
4убр
При наборе газа вообще звук перестаю слышать, двигатель глушит все звуки, да еше музыка в наушниках
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2010, 20:51
ГРЕГОР
слышишь, топикстартер! Зачем тему было создавать? Просто сделай музыку погромче в наушниках.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 13:31
Да в чем проблема? :-D А реально, что в наушниках, что без ничего не слышу, двигатель заглушает звук.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 08:46
4убр
У тебя по ходу ещё и с глушителем проблемы или с воздушным фильтром. Или наушники плохие :-D
