Текущее время: 29 Nov 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Полная потеря мощности, странный звук после ремонта
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 12:21
Скутер: KANUNI
Здраствуйте, помогите пожалуйста с возникшей проблемой -
делал ремонт скутера (150 кубов, двигатель gy 6 ) менял сальники на коленвале ,распредвал и головку цилиндра, когда все заменил и отрегулировал- двигатель стал заводиться с трудом ,появился металический звенящий звук, из выхлопной валит вонючий сизый дым ,при попытке проехаться обнаружилась полная потеря мощности
на коленвале люфта нет, подшибники целые, холостой ход есть
не знаю что это может еще быть
 Заголовок сообщения: Re: Полная потеря мощности, странный звук после ремонта
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 12:25
Придется опять разобрать, смотри кольца.
При установке новой головы клапана были притерты?
Правильно установил цепь на распредвалу, все по метка? при условии , что они правильно набиты с завода.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 12:39
Скутер: KANUNI
на новой головке клапана не притирал т.к. сказали в магазине что на заводе они уже притерты, кольца в порядке
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 12:41
Скутер: KANUNI
а распредвал по меткам выставлял
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 12:56
Как можно верить продавцам и не проверить изделие самому?!
Снимай, проверь на герметичность залив керосин.
Но уж если разбирать то все полностью, разсухарить и посмотреть состояние кромки клапана и седла, а также масло съемных колпачков.
Потом еще раз притереть, полить керосином и с уверенностью собрать.
Также поступить и с поршневой.
Разобрать осмотреть, если не понятно выложить фото и задать вопрос.
