датчик топлива
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=23865
Страница 1 из 1
Автор:  алексей58 [ 07 Oct 2010, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  датчик топлива
Здравствуйте форумчане. У меня скут yakuza 98 года , купил 2 месяца назад, пробег 1100км ,вопрос такой датчик уровня топлива показывает полный бак при 0 и при пустом полный. Как это исправить? Буду благодарен в ответе.
Автор:  Леший [ 07 Oct 2010, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: датчик топлива
алексей58
Может быть на указателе перепутаны провода.Внутри стоят 2 катушки на стрелке - одна запитывается через датчик бензобака, вторая напрямую от бортовой сети(если не ошибаюсь,схемы нет под рукой).Масса - это корпус прибора(помоему припаян к одной из шпилек). Попробуй снять датчик,точнее сам прибор,и поменять местами два подключенных к нему провода(массу не трогать).
http://www.phpbb.com/
