Текущее время: 29 Nov 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не могу понять
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 10:56
Добрый день уважаемые! Не могу понять работает ли подшипник торка.
Вот что я знаю, подшипник работает так: предположим что деталь стоит, а вал крутится.
1.JPG [ 86.62 KiB | Просмотров: 5176 ]
Теперь смотрим на игольчатый подшипник торка
.jpg
.jpg [ 132.53 KiB | Просмотров: 5176 ]
И видим что сепаратор подшипника запресован, следовательно не крутится. Значит подшипник по обычной схеме работать не может, иглы могут кататься по валу, но жестко упираются в деталь (торк).
2.JPG [ 94.62 KiB | Просмотров: 5176 ]
В результате такого безобразия иглы не ездят по валу как надо, а скоблят вал или втулку торка, соответственно на них появляется быстрый износ, а при появлении малюсенького люфта 0,2 мм уже начинается маленькая незаметная вибрация, но чашки торка здорово звенят, звук похожий на шкрябающий палец.
Объясните мне безтолковому *DONT_KNOW* , что китайцы хотели этим добиться. Или это какой то хитрый подшипник про который я не знаю.
ПС звук идет только на ХХ или при сбросе газа, в этот момент как раз торк крутится на валу, на больших оборотах звука нет, т к торк с валом связаны сцеплением и крутятся вместе.
Последний раз редактировалось funix 14 Oct 2010, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:22
При чём тут детонация?
Торк не влияет на процессы сгорания топлива.
Гормыхание идёт от неравномерности работы 4Т двигателя на ХХ.
Это нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:45
У меня так же было, после 3тыс км стал торк сильно брякать на холостых, вал в отличном состоянии износился только этот потшипник поставил новый торк и откатал уже 5000 и тишина
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:50
Гро, исправлю на вибрацию.
Штурман, если эсли это конструктивный брак, нахрена мне еще один бракованый торк покупать.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 11:54
В разных китайских провинциях делают разного качества торки, Я купил подороже тайваньский качество лучше. Только мазать и промывать стал чаще этот подшипник чтоб подольше торк служил
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:02
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:04
Объясню еще раз, торк новый денег стоит, а их нет :-D , едию так уже весь сезон, думал палец гремит, ждал когда поршень развалится, но вскрытие показало что звук от торка. Такой звук привлекает внимание, это ненормально. Есть мысль бронзовую втулку поставить, но хотелсь бы узнать накой там этот подшипник если он не работает. И мазать и промывать этот подшипник смысла нет, на первом же дальнобое загремит.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:06
Вот значит он какой, а если сепаратор не крутится выходит он засрался. Более менее понятно, а где такой купить?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:14
funix
Не знаю. Именно такой - реанимировал, заменив ролики - подошли от крестовины УАЗ, пришлось подогонять по длине. Торк ходит.
Кстати, подшипник в работе только на ХХ, в движении - нет.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:16
Меня тоже долго жаба давила, захожу в магазин а там китайские по 2500р и напротив витрина Тайвань он стоил 5500 пришлось раскошелиться :-D Так как я на скутере только в дальнобой практически езжу.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:20
Штурман, это слижком жирно :-D
Хорс, расказывай как разбирать :)
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:29
То,что этот подшипник работает только на холостых это хорошо дольше служить будет,а плохо то что на максимальных оборотах около15000тыс. из него быстро вылетает любая смазка и зачастую он сухой и в резине от ремня. Может кто смазку знает получше тугоплавкую?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:46
Силиконовые фторопластовые пластичные смазки
серии ПЕНТА®-200: Пента®-221 и Пента®-224
Пластичная смазка Пента®-221 используется для смазки трущихся деталей, например, легко- и средненагруженных подшипников качения, работающих в интервале температур от –15 до +300°C. Применяется в пищевой и медицинской промышленностях.
Лично использую Mobilith SHC 460
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 00:03
Я таки извиняюсь, но как и куда должна вылетать смазка, если этот подшипник с одной стороны закрыт сальником по валу редуктора, а с другой - плотно прижатой внутренней обоймой шарикового подшипника?
Смазка - обычный литол сойдёт, рабочие обороты и нагрузка у этого подшипника невелики. При снятии-установке торка вал надо содержать в чистоте, а в подшипник - подкладывать смазки.
Поставить можно втулку из маслонаполненного капролона, или таки да, бронзы. Но придётся ставить ещё и более надёжный сальник и всё равно регулярно чистить и смазывать.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 00:11
поправлю, графитонаполненный капролактам.
