Зарядка для аккумулятора
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=24005
Страница 1 из 3
Автор:  Serega Solovyov [ 18 Oct 2010, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Зарядка для аккумулятора
Всем Здрасте!!! Снял я аккумулятор на зиму со скутера и в статье VVV прочитал что надо аккумулятор периодически зимой заряжать, чтоб не разрядился.Ну вот, зарядкак есть автомобильная но там амперы не регулируються, а другой нету, спаять по схеме- с электрикой не особо дружу,думую не получиться, тем более нет деталей, вот подумал может взять блоки питания у меня есть от телефона и от чего то ещё, подключил один в сеть -выдаёт 7.5 вольт и 0,55А ,можно ли сделать с ним что нибудь чтоб выдовал 12В(для зарядки вроде столько, если не так то поправьте) и есть второй он выдаёт 12,5 В но 1,1А, но у меня аккум 9А.Ч мне надо 0.9А, можно ли что нибудь с ним сделать чтоб выдал 0.9А, ФОто прилагаються. Кстати сейчас аккумулятор выдаёт 12,56В это нормально? или надо заряжать? и до скольких заряжать?
Комментарий к файлу: это второй 12,5 в и 1,1а
034.jpg [ 429.71 KiB | Просмотров: 9525 ]
Комментарий к файлу: это первый 7,5в и 0,55а
за качество простите- с телефона
033.jpg [ 437.3 KiB | Просмотров: 9525 ]
Автор:  Glucky73 [ 18 Oct 2010, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядка для аккумулятора
В принципе 1,1 а тоже подойдет, через месяц померяй напряжение на аккуме, если меньше 12, то заряжай. Только один вопрос-у тебя зарядное выдает 12,5 в без нагрузки или с нагрузкой. Если без нагрузки, то этого мало. Нужно вольт 13-14.
http://yuri-timofeev.narod.ru/auto/auto_01/auto_01.html Вот тебе ссылка на уход за аккумулятором. В формулы подставляй свои значения. Удачи.
Автор:  VVV [ 18 Oct 2010, 19:53 ]
Не парся из Каширы до Москвы недалеко, зато это то , что нужно http://www.scootermag.ru/new/shop/category/aksessury/
Автор:  Serega Solovyov [ 18 Oct 2010, 19:55 ]
Я блок питания в сеть включаю и к ниму мультиметр он 12.5-13в выдаёт,думаешь хватит? а сколько вольт должен выдавать аккум до скальких он должен зарядиться (я буду по мультиметру смотреть) чтобы прекратить зарядку?
Автор:  Serega Solovyov [ 18 Oct 2010, 19:58 ]
VVV
да я виделА где в москве отдел Скутермага не подскажешь? У меня в кашире такой же за 700р есть, смысла не вижу отдельно за ним ехать если тока по пути, просто хотелось бы при минимальных затратах, а с этими блоками питпния ничего не сделать?
Автор:  Штурман [ 18 Oct 2010, 20:02 ]
Цепляй эти БП и смотри по амперметру если зарядный ток в пределах 0.9 1.5А то пойдет. Аккумулятору все равно за какую цену зарядное устройство.
Автор:  Serega Solovyov [ 18 Oct 2010, 20:05 ]
ну эт понятно, но один выдаёт 7.5в 0,55а а второй 12.5 в 1.1а
Автор:  VVV [ 18 Oct 2010, 20:05 ]
Не эксперементируй. Купи, если есть в Кашире, он тебе надолго пригодится. Кстати им можно и автомобильный АКБ подзаряжать , долго правда, зато качественно. Запомни следующее правило: Чем меньшим током и большим временем заряжается АКБ, тем глубже зарядка и большый ток разрядки. Короче польза большая.....
Автор:  Serega Solovyov [ 18 Oct 2010, 20:08 ]
понял, буду покупать, и кстати VVV, это зарядное само пересанет заряжать или по амперметру надо смотреть? и сколько воль должен выдавать аккум чтобы ставить его на зарядку
Автор:  VVV [ 18 Oct 2010, 20:14 ]
Я не знаю, какого типа у тебя АКБ...
Автор:  Serega Solovyov [ 18 Oct 2010, 20:25 ]
гелевый 9 ампер.час
Автор:  VVV [ 18 Oct 2010, 20:38 ]
Тогда так. Норма -12.2-12.3 вольта. Не давай снижаться вольтажу ниже 12.0 вольт. Заряжай током ).9-1.0 А в течении 6-8 часов один раз в 1.5 месяца. Дай отстаятся 4-5 часов после зарядки и меряй...
Автор:  GRO [ 18 Oct 2010, 21:05 ]
Поищи вот такое зарядное:
http://www.zaryad.ru/index.php?productID=133
Сонар УЗ 205.01 Мини.
Брал в КЕМПе.
Оно для гелевых АКБ.
Максимальный ток до 1,2А.
Прелесть его в том, что после окончания зарядки, автоматически снижаеться напряжение и зарядное встаёт в буфер, компенсируя саморазряд АКБ.
Штатную батарею восстановил на ура.
Автор:  конти [ 18 Oct 2010, 21:16 ]
До того пока не купил себе, самое лучшее зарядное устроиство для свинцовых акумуляторов, пользовался выпрямителем на 12 вольт 400мА которое без нагрузки доходило до 18 вольт. Паралельно подключал тестер и оставлял всё дело до достижения 14 вольт.
Автор:  Serega Solovyov [ 19 Oct 2010, 13:56 ]
Простите за назойливость, я понимаю что лучше купить, но всё таки. такой вопрос, есть блок питания от руля компьютерного, я его в розетку вставил и на конце(там штекер такой) померил, выдаёт 19.5В и 1.2А , это много для зарядки 9А аккума? может под нагрузкойток уменьшется?и как проверить?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
